矿用电缆的含义
查看6948 | 回复14 | 2013-9-24 22:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称
按国家煤炭工业局发布的行
业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定,矿用电缆的命名内容即矿
用电缆的型号含义如下。
电缆的命名由八部分组成:
第一部分为系列代号M,即煤字的拼音第一个字头;第二部分为使用特性代号,反映电缆所使用的场合。字母含义如下: C,采煤机用; D,低温环境用; M,帽灯用; Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。第三部分为结构特征代号,表示电缆的结构特征。字母含义如下: B,编织加强; J,带监视线芯; P,非金属屏蔽; PT,金属屏蔽; Q,轻型; R,绕包加强。第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。第五部分为额定电压U0/UKV)。第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第四部分和第五部分之间用“-”连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。二、矿用电缆的产品表示方法产品用型号、规格及标准编号表示。如:1)采煤机屏蔽橡套软电缆,额定电压为00.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯为1*10,控制线芯为4*4,带半导电屏蔽层,表示为:MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+4*4 MT818.2-19992)采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆,额定电压为0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯1*25,控制线芯2*2.5,带半导电屏蔽层,监视线芯和编织加强层,表示为:MCPJB-0.66/1.14 3*50+1*25+2*2.5 MT818.3-1999 3)采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*70,地线芯1*25,监视线芯1*35,带金属屏蔽层,表示为MCPTJ-0.66/1.14 3*70+1*35+1*35 MT 818.4-1999 4)煤矿用移动弹性体软电缆,额定电压0.38/0.66KV,动力线芯3*25,地线芯1*16,不带屏蔽层,表示为:MYE-0.38/0.66 3*25+1*16 MT818.5-1999 5)煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压3.6/6KV,动力线芯3*35,地线芯3*16/3,监视线芯3*2.5,带半导电屏蔽层,表示为:MYPTJ-3.6/6 3*35+3*16/3+3*2.5   MT818.6-1999 6)煤矿用移动屏蔽橡套软电缆,额定电压为3.6/6KV,动力线芯3*25,地线芯1*16,低温环境用,带半导电屏蔽层,表示为:MYDP-3.6/6 3*25+1*16 MT818.7-1999 7)煤矿用电钻屏蔽弹性体电缆,额定电压0.3/0.5KV,动力线芯3*4,地线芯1*4,表示为:MZPE-0.3/0.53*4+1*4   MT818.8-1999 8)煤矿用移动轻型橡套软电缆,额定电压0.3/0.5KV,绝缘线芯3*2.5,不带屏蔽层,表示为:MYQ-0.3/0.5   3*2.5 MT818.9-1999 9)煤矿用矿工帽灯电线,绝缘线芯2*0.75,表示为:MM 2*0.75 MT818.10-1999 以上矿用电缆型号含义为MT818中的规定,按国家标准GB12972中的规定系列代号为U,即矿字的拼音第二个字母,因为第一个字母K已被控制电缆所占用,其余的代号基本一样。
123991864 | 2014-6-2 15:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
有收获,感谢分享
艹泥人 | 2013-12-6 21:36:56 | 显示全部楼层
多少爱可以胡来 | 2013-12-6 19:03:06 | 显示全部楼层
默默收藏
艹泥人 | 2013-12-2 22:18:09 | 显示全部楼层
iloveyou | 2013-12-2 22:00:08 | 显示全部楼层
新手只有不断积累才能成长
云海天蓝 | 2013-12-2 20:56:10 | 显示全部楼层
谢谢 找了好久 辛苦了
艹泥人 | 2013-11-8 21:41:43 | 显示全部楼层
鬼武者 | 2013-11-8 16:37:14 | 显示全部楼层
困扰很久的问题终于得以解决了!!万分感激!!
shigetaijidiang | 2013-11-8 11:29:01 | 显示全部楼层
熟悉下
