煤矿机电培训教案
查看11418 | 回复22 | 2013-9-23 21:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿机电培训教案
课程名称:开关接线与修理培训教案
教学目的及要求:
    通过本课程的学习,使学员了解开关接线要求,提高电工处理电器故障的水平。
    教学重点:
    开关接线标准与一般故障诊断
    教学内容:
开关接线与修理培训教案
一、开关接线标准及说明;
接线项目
工艺内容及程序
标准及说明
接线工艺
1、接线柱绝缘台无损伤
接线柱螺纹无损伤、无放电痕迹、绝缘台完整无裂纹
2、接线无毛刺
指芯线前端接部分无突出的导线
3、接线无歪
布线拿弯弧度要自然平滑,避免急弯,直角弯
4、接线无压胶皮
指在线芯处接线端子的垫圈(板)不压线芯绝缘胶皮上
5、导线裸露不超长
线芯绝缘与接线端子压接部分之间的芯线长度不大于5mm
6、一相绝缘不触及另一相导体
一相绝缘不与另一相接线柱相触
7、接线无交叉布线
现场检查,有交叉现象者不得分
8、接线剁头齐整
即每一相线芯前端的线头整齐切断,无长短不齐现象
9、接线余头不超长
线芯最前端距接线端子压接部分的长度不大于2mm
10、分相绝缘无刀伤
即分相芯线的绝缘没有伤痕
11、接线柱卡爪
现场检查卡爪是否变形、分布是否均匀
12、接线柱弹垫压平
现场检查,以压平弹垫,芯线不窜动为合格
13、接地芯线长短合适
接地芯线顺腔壁自然布置,不宜过长或过短(以松开线咀,拉动电缆相线拉紧或松脱地线不掉为准)
14、接地螺栓螺母垫圈不允许涂绝缘物
接触良好
15、接地芯线紧固合适
接地芯线紧固,以压平弹垫,芯线不窜动为合格
16、电源警示牌安装正确
现场检查安装不正确者不得分
17、防爆面涂油
操作完后,对接线盒防爆面均匀涂油者得分
18、电缆护套割口整齐
割口无马蹄无锯齿
19、接线腔内清洁无杂物
现场检查:腔内不清洁及杂物清除不彻底者不得分
20、同一部分螺栓,螺母规格一致
主要指同一部位螺栓头,螺母大小,厚度一致
21、芯线压接顺序正确
先压地线,后压火线
22、按钮线色压接正确
采用红1、绿2、黑或花为地线
23、卡爪(或平垫圈)弹簧垫(双帽)齐全坚固
使用线鼻子可不用平垫圈
24、电缆护套伸入室壁长度合适
标准为:5~15mm
防爆检查
1、密封圈合格
A、密封圈无反装、内径切削平滑、内径与电缆外径差应小于1mm   B、密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍但必须大于10mm  C、密封圈厚度应大于电缆外径的0.3倍,但必须大于4mm。D、密封圈无破损,不得割开使用,电缆与密封圈之间不得包扎其它物体。E、密封圈外径D与进线装置内径差A应符合:D≥20mm A≤1mm;20<D<60 A≤1.5mm;D>60 A≤2mm。F、单个密封圈不得穿进多根电缆。H、密封圈不得出现老化,失去弹性、变质、变形等情况失去密封作用。
2、进线嘴总件齐全,连接紧固
A、接线后紧固件的紧固程度 以抽拉电缆不窜动压紧螺栓齐全为合格,但线嘴压紧应有余量,不亲口密封圈端面与器壁应严密结合。 B、线嘴与密封圈之间应加金属垫圈(厚度不小于2mm,外径与密封圈外径相同) C、压叠式线嘴压电缆的压紧扁量不超过电缆外径的10%
3、备用线嘴总件齐全,连接紧固
A、备用线嘴与密封圈之间应加不小于2mm厚度的钢垫板(挡板直径比引入装置内径差不大于2mm)  B、紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格,但不得出现乱扣,锈蚀等现象,压叠式线嘴用手晃不动为合格 C、挡板放在密封圈外边,金属圈放在挡板与线嘴之间。
4、接线盒盖螺栓垫圈齐全,紧固
以不缺螺栓、 弹垫及弹垫压平者为合格;螺栓松动或滑扣为不合格。
5、防爆面无锈蚀及油漆
如有锈迹用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手触摸无感觉者仍算合格,否则为失爆
6、防爆面无人为严重划痕
划痕宽度与深度不大于0.5mm,长度应保证剩余无伤面,有效长度不小于规定长度的2/3
7、防爆间隙合格
防爆开关大盖防爆面间隙≤0.5mm,接线室防爆面间隙≤0.4mm,接线盒防爆面间隙≤0.4mm
    二、开关故障维修
    (一)、井下电工操作维修电器设备的顺序:
1、先停上一级电源并挂停电牌、闭锁。
2、验瓦斯,瓦斯浓度在0.8%以下,方可开盖。
3、开盖后,应将防爆盖轻轻放在一边,然后验电、确定无电后放电、打临时接地线,方可进行操作维修。
4、严禁开盖送电。
(二)、QBZ-6080120系列矿用隔爆型真空电磁起动器使用JDB型综合保护器具有过载、短路、断相、漏电闭锁等保护功能 。(参看图2-1
工作原理:起动前:隔离换向开关QS打到正或反转时控制变压器有电,在主回路负荷侧不漏电时,JDB综合保护器触点34闭合为起动作准备。
起动:用本机近控时,短接本体上的2号与9号接线端子;用外接远控按钮时断开2号与9号接线端子,2号线不接地(同时将钮子开关K打到远控位置);按起动按钮,中间继电器KA线圈吸合,KA-1闭合KM接触器线圈得电,KM-2闭合自保,KM-3打开保护器上漏电检测17号线;接触器主触头闭合电机运转。
停止:按停止按钮,接触器线圈失电释放电机停止运转;KM-3闭合漏电检测投入;在下一次起动前,如负荷侧对地绝缘电阻小于规定值(1140V40KΩ+20%660V22KΩ+20%)JDB综合保护器34触点不能闭合,起动器不能起动,起到漏电闭锁作用
2-1
故障现象一:接触器不吸合。
产生上述故障原因有:
1、主电路绝缘电阻值降低。
2、主控电路有短路产生烧断熔断器熔体。
3、控制电路有断线。
4、控制按钮、中间继电器有卡拌现象。
5、保护器烧毁。
62#9#线是否连接正确。
7、控制回路36V不正常。
8、接触器故障。
针对上述产生的故障来看首先要看:
1、检查整个设备及其控制回路,看电缆或电器元件等是否有漏电点形成,然后修复或更换引起漏电的元件即可正常工作。
2、排除短路故障,更换熔断器熔体。
3、按电气原理图检查排除故障。
4、更换主令开关或中间继电器。
5、更换JDB保护器或检修JDB保护器一般JDB保护器不爱坏判断JDB保护器好坏应接通电源用万用表测量34号是否闭合如果没闭合没有其它故障显示证明JDB保护器是坏的,检修时首先看内部元器件有无明显坏的迹象,用万用表检查各元器件,根据本人经验7080%的保护器都能检修好。
6、按要求连接远控端子。
7、检查主回路电压,控制线路变压器是否损坏。
8、检查吸合线圈及接触器的整流二极管检查时一定要看4个整流二级管是否同一型号,因曾经发生过用3个二极管是1A的有1个二极管是2A的现象造成接触器吸合不长时间就会有二极管损坏现象所以更换二极管一定要型号一致。
故障现象二:接触器吸合后一直有打枪现象。
产生上述故障的原因主要是
1、吸合线圈吸合后两线圈串连的中间二极管接反或损坏。
2、行程开关损坏。
3、吸合线圈维持部分损坏(吸合线圈分俩部分一部分是吸合部分大电流吸合,另一部分和吸合部分组成维持小电流维持)。
4、机械故障。
针对上述产生的故障来看首先要看
1、处理故障1时只要把二极管正负级互换一下或更换一只新二极管即可。
2、处理故障2时仔细观察行程开关是否动作,动作是否到位,如果不动作或动作不到位,调整行程开关位置或更换行程开关。
3、用万用表测量吸合线圈的阻值。如果阻值归零或阻值过大更换吸合线圈。
4、机械故障只要仔细观察就不难发现。
夏想 | 2018-6-13 13:06:44 | 显示全部楼层
学习,学习。
学员来学习 | 2018-5-24 18:53:31 | 显示全部楼层
滴滴答答1202 | 2017-8-29 13:16:47 | 显示全部楼层
pzhlql | 2017-3-20 20:17:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
pzhlql | 2016-7-9 21:31:44 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2016-7-1 09:18:18 | 显示全部楼层
yhm321 | 2016-2-14 21:54:29 | 显示全部楼层
鬼命罗汉 | 2015-5-25 23:07:06 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-5-25 09:20:47 | 显示全部楼层
学习,学习。
