柴油发电机技术参数
查看3222 | 回复2 | 2013-9-23 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机技术参数
1、          柴油机部分:选用原装进口国际知名品牌(美国卡特彼勒、德国MTU/奔驰、英国帕金斯)
1.1、 型式:四冲程,V型排列,闭式循环水冷却,废气涡轮增压
1.2、     燃油型号:根据使用现场环境温度选型
1.3、     冷却方式:封闭式自循环水冷却
1.4、     启动方式:电起动  DC24V
1.5、     调速方式:电子调速
1.6、     燃油消耗率:≤205 g/kwh(满载)
1.7、     进气方式:增压、中冷
1.8、     转速:1500rpm
1.9、机组噪音:<115dB(A)(距机组1m处)
2、          发电机部分:选用国际知名品牌或获得中国名牌产品和获得中国驰名商标的产品(斯坦福、利莱森玛、泰豪、马拉松)
2.1、     型式:三相交流无刷励磁式同步发电机
2.2、     额定功率:900KW
2.3、     额定电流:1800A
2.4、     额定电压:10.5KV
2.5、     额定频率:50HZ
2.6、     缸数:  12缸V型
2.7、 功率困数:0.8(滞后)
2.8、 定子线圈接线:三相四线,Y接线
2.9、 防护等级:IP23
2.10、 绝缘等级:H级
2.11、 电压调整率≦±0.5%,频率调整率为同步。
2.12、 随机电压波动≦±0.5%,
2.13、 频率波动率≦±0.25%,
2.14、 频率畸变率≦±0.5%。
2.15、 电压畸变率≦±3%。
2.16、 空载电压波形正弦性畸变率≤5%
3、控制屏
3.1、    机组控制器选用原装进口国际知名品牌(捷克科迈、丹麦丹孚、英国深海)
3.2、    控制柜型式:金属外壳,封闭立柜式装于底盘上,控制器可切换中英文液晶显示。防护等级不低于IP40
3.3、    控制器具有“关、手动、自动”三种模式,带有远程接口实现监控功能,可显示机组远行状态及各种参数、各种保护功能齐全,另配备市电充电器。
3.4、机组的自动装置、控制、保护、信号、调速系统、停机、起动系统均采用直流电源24V,控制设备、蓄电池、蓄电池浮充电设备均由供方提供。
3.5、控制器具备自动检测和自动启动功能,当市电断电后,控制器发出机组启动信号,机组在15秒内应完成自动起动,自动建压,频率达到额定值,机组高压开关自动闭合投入供电的过程,市电断电信号到发电机高压开关合闸带额定负荷的时间不应超过30秒。柴油发电机组应具备三次自起动功能,连续三次起动失败,则发出起动失败信号,亦闭锁自起动回路。
4、  高压输出开关柜
4.1、户内金属铠装移开式开关柜体和中置式可抽出部件两大部分组成。
4.2、柜体是选用进口敷铝锌钢板,经计算机数控(CNC)机床加工,并采用多重折边工艺,柜体为组装式结构,采用拉铆螺母和高强度的螺栓联结而咸。使整个柜体具有很强的抗腐蚀与抗氧化能力,具有重量轻机械强度高、装配精度高、外形美观。
4.3、主输出断路器柜
要求采用金属铠装KYN28-12抽出式开关柜,额定电压12KV,工频耐受电压大于42KV,断路器要求ABB品牌VD4系列。
4.4、其它要求:要求发电机组带有综合保护装置。
主保护 :
     差动电流速断保护、复合比率差动保护、TA断线、差流越限监视。
     后备保护 :
     复压过流保护(II段)、定子接地保护、转子一点接地和二点接地保
      护、失磁保护、过压保护、逆功保护、过负荷保护、TV断线告
5、其他要求
机组应能保证在-10℃环境中正常起动,起动时间不大于15秒,起动成功率大于90%。蓄电池应能保证连续10次起动,每次起动时间不大于10秒。机组采用直流24V蓄电池组起动。
5.1、运行性能
机组应能保证起动正常后10秒内可加载60%,15秒内可加载100%,每12小时机组可在110%负载下工作1小时。
5.2、    保护性能
机组应具有低油压、高水温、超 速、过载、过压、欠压等保护功能。
滴滴答答1202 | 2017-8-29 13:11:45 | 显示全部楼层
学习中。。。。
yhm321 | 2016-3-7 13:04:53 | 显示全部楼层
