润扬大桥供电设计
查看1240 | 回复2 | 2011-9-7 21:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:阐述润扬大桥供电设计方案,通过比较润扬大桥与江阴大桥、南京二桥供电的异同,推出润扬大桥供电方案的创新点和设计施工中的难点。
关键词:润扬大桥 供电 下横梁
概述
  润扬长江公路大桥及南延段全长34.082公里,设南绕城互通、主线收费站、沿江互通、世业洲互通、跃进路互通、G312互通等6个收费站,1个枢纽(丹徒枢纽)。全桥共设14处供电点,除以上6处收费站外,还有南汊悬索桥主塔和锚锭、北汊斜拉桥主塔、南岸桥区、北岸桥区等。用电总容量为8700KVA。
  润扬大桥南北分别连接镇江和扬州,分属不同供电部门管辖。镇江电源条件:南岸桥区已建成35/10KV总变电站,二路35KV进线分别由镇江五洲变和蒋桥变引来,这两座变电站为镇江地区变电站中等级较高者,从而充分保证了大桥35/10KV总变电站进线电源的可靠性。总变电站采用二台容量为6300KVA的35/10KV油浸式变压器,总安装容量为12600KVA,共有8路10KV馈出线;扬州电源条件:北岸桥区已建成一座10KV开闭所,二路进线均由扬州35/10KV瓜洲变电站引来。
二、供电方案比选
  润扬长江公路大桥全线各供电点负荷估算一览表
用 电 点桩号变压器容量设备安装容量一级负荷计算
南绕城互通收费站K2 000400KVA306.5 KW85.5KW
主线收费站K3 800315 KVA272.7KW95KW
沿江路互通收费站K11 000400KVA342.54KW86KW
跃进路互通收费站K19 380250 KVA215.7KW82KW
312互通收费站K23 310315KVA243KW81KW
上党互通收费站K32 000500KVA398.54KW78KW
扬州北岸桥区K14 131(附近)500KVA510KW60KW
世业洲桥区(含世业洲互通)K15 700(附近)2000KVA2250KW330KW
镇江南岸桥区K18 300(附近)3400KVA3842.8KW150KW
全线用电总容量8710KVA8981.78KW1197.5KW
  根据各用电点及其用电设备的重要性和中断供电后产生的影响程度,各点负荷等级可分为一级负荷、二级负荷。
  一级负荷:包括通信、监控、收费系统设备用电、主桥内部检修用电和除湿设备、主桥道路照明、消防设施等。
  二级负荷:办公照明、空调、景观照明、生活水泵设施等。
  全桥供电系统方案比选
  方案一:主桥由南汊悬索桥,北汊斜拉桥和世业洲高架桥组成,主桥和南接线由大桥35/10KV总变电站供电,北接线由10KV北岸开闭所供电。跃进路互通、312互通、上党互通由35/10KV总变电站二路10KV馈出线双电源环网供电;世业洲桥区(包括世业洲互通)由35/10KV总变电站二路10KV馈出线双电源供电,10KV电缆通过悬索桥钢箱梁引到世业洲;主桥采用5.5KV环网供电,电源由南岸桥区变电站10/5.5变压器引出。北接线由北岸开闭所提供二路10KV电源环网供电。
  方案二:主桥及跃进路互通由主桥由大桥35/10KV总变电站供电,南接线的312互通、上党互通由就近供电部门变电站供电,世业洲桥区(包括世业洲互通)由35/10KV总变电站二路10KV馈出线双电源供电,10KV电缆通过悬索桥钢箱梁引到世业洲;北接线的南绕城互通、主线收费站、沿江路互通由就近供电部门变电站供电,斜拉桥和世业洲高架桥组成,分别由南岸大桥变电站和世业洲变电站供电。
  主桥设置南汊悬索桥南塔变电站、北塔变电站、南锚变电站、北锚变电站、北汊斜拉桥南塔变电站、北塔变电站,共6个变电站,采用5.5KV中压供电,由南岸桥区10/5.5KV变压器引出四路5.5KV电源,其中二路5.5KV分别供悬索桥景观照明和斜拉桥景观照明;另二路为双电源环网供电给悬索桥和斜拉桥的除湿检修用电。
yhm321 | 2013-8-8 22:39:30 | 显示全部楼层
tom | 2011-9-7 21:42:03 | 显示全部楼层
  方案比较:
  方案一:优点:该方案根据大桥及高速公路供电距离长负荷小、分散的特点,充分发挥10KV供电的优势,使高压一次回路较完善,供电可靠性较高,全线供电负荷分类较清楚,可以使运行费用降低,同时可以使大桥总变电站满负荷运行,利用率较高,今后的日常运行维护费用较少。
  缺点:由于沿线需铺设大量电力管线,施工较困难,一次性投资大。
  方案二:优点:一次性投资略低,大桥两端接线供电线路较简单。
  缺点:大桥总变电站不能满负荷运行,利用率较低,不能充分利用大桥总变站的资源。供电可靠性比第一方案要降低,同时全线供电负荷分类不如方案一明确,运行费用高于方案一。
  南岸桥区变电站供电范围为南岸桥区景观照明,广场道路照明,桥区房建配套用电,管理中心三大系统等设施用电。采用双回路供电,二路10KV互为备用,10KV电源均由南岸内部35/10.5KV总变电站引来。
  综合以上特点,方案一系统设计较为合理,而且在条件许可的情况下可变成润扬大桥全线由大桥总变电站供电,故推荐方案一。
三、创新点及难点
创新点
  总结润扬大桥的设计供电照明设计,有以下三个方面采用与以前不同的设计思路和方法,简述如下:
  其一,主桥变配电设备的安放位置与江阴大桥和南京二桥有所不同。润扬大桥与已建成的江阴大桥和南京二桥主桥均采用了5.5KV或3KV中压供电方式,江阴大桥采用的是3KV中压供电,在长达1385米悬索桥钢箱梁内部均匀地布置了5台容量为100KVA的3/0.4KV变压器;南京二桥采用的是5.5KV中压供电,在靠近斜拉桥下横梁处的钢箱梁内集中设置了容量为25KVA或32KVA变压器共10台。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
