常见电子器件介绍
查看2495 | 回复2 | 2013-9-21 11:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节、电阻器
1.1  电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻.
1.2  电阻器的英文缩写:R(Resistor) 及排阻RN
1.3  电阻器在电路符号:  R                              WWW
1.4  电阻器的常见单位:千欧姆(KΩ), 兆欧姆(MΩ)
1.5  电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106
1.6  电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。
表   1.7  电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
1.8  电阻器在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。
1.9  电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%.
   b
、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示(R表示0.)如:472 表示 47×102Ω(即4.7KΩ);  104则表示100KΩ、;R22表示0.22Ω、 122=1200Ω=1.2KΩ、  1402=14000Ω=14KΩ、  R22=0.22Ω、 50C=324*100=32.4KΩ、17R8=17.8Ω、000=0Ω、  0=0Ω.
c、色环标注法使用最多,普通的色环电阻器用4环表示,精密电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环.现举例如下:
如果色环电阻器用四环表示,前面两位数字是有效数字,第三位是10的倍幂, 第四环是色环电阻器的误差范围(见图一)
四色环电阻器(普通电阻)
                                    标称值第一位有效数字
                                        标称值第二位有效数字
                                           标称值有效数字后0的个数(10的倍幂)
                                                允许误差
第一位有效值
第二位有效值
±1%
±2%
绿
±0.5%
±0.25%
±0.1%
20% ~ +50%
5%
10%
无色
20%
1-1   两位有效数字阻值的色环表示法
如果色环电阻器用五环表示,前面三位数字是有效数字,第四位是10的倍幂.   第五环是色环电阻器的误差范围.(见图二)
五色环电阻器(精密电阻)
                             标称值第一位有效数字
                                                 标称值第二位有效数字
                                     标称值第三位有效数字
                                         标称值有效数字后0的个数(10的倍幂)
                                             允许误差
颜色
第一位有效值
第二位有效值
第三位有效值
允许偏差
1%
2%
绿
0.5%
0.1%
-20%~+50%
±5%
±10%
                       1-2  三位有效数字阻值的色环表示法
d、SMT精密电阻的表示法,通常也是用3位标示。一般是2位数字和1位字母表示,两个数字是有效数字,字母表示10的倍幂,但是要根据实际情况到精密电阻查询表里出查找.下面是精密电阻的查询表:
代码
阻值
代码
阻值
代码
阻值
代码
阻值
代码
阻值
code
resiscane
code
resiscance
code
resiscance
code
resiscance
code
resiscance
21
162
41
261
61
422
81
681
22
165
42
267
62
432
82
698
23
169
43
274
63
442
83
715
24
174
44
280
64
453
84
732
25
178
45
287
65
464
85
750
26
182
46
294
66
475
86
768
27
187
47
301
67
487
87
787
28
191
48
309
68
499
88
806
29
0.196
49
316
69
511
89
825
50
324
70
523
90
845
11
127
31
3205
51
332
71
536
91
866
12
130
32
210
52
340
72
549
92
887
13
133
33
215
53
348
73
562
93
909
14
137
34
221
54
357
74
576
94
931
15
140
35
226
55
365
75
590
94
981
16
143
36
232
56
374
76
604
95
953
17
147
37
237
57
383/388
77
619
96
976
18
150
38
243
58
392
78
634
96
976
19
154
39
249
59
402
79
649
20
153
40
255
60
412
80
665
symbol
A
C
D
E
F
G
H
X
Y
Z
multipliers
100
101
102
103
104
105
106
107
10-1
10-2
10-3
1.10  SMT电阻的尺寸表示:用长和宽表示(如0201,0603,0805,1206等,具体如02表示长为0.02英寸宽为0.01英寸)。
1.11 一般情况下电阻在电路中有两种接法:串联接法和并联接法
电阻的计算:
                                                          R1
                  R1     R2
                                                          R2
         串连:                         并联:
R=R1+R2                             R=1/R1+1/R2
      1.12  多个电阻的串并联的计算方法:
串联:R总串=R1+R2+R3+……Rn.
并联:1/R总并=1/R+2/R+3/R……1/Rn
1.13  电阻器好坏的检测:
a、用指针万用表判定电阻的好坏:首先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K.
b、测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0, 0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置.
c、接着将万用表 两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏.
d、用数字万用表判定电阻的好坏;首先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200,200-2K欧姆电阻器可选2K,2K-20K欧姆可选20K,20K-200K欧姆的电阻器可选200K,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档.2M-20M欧姆的电阻器选择20M,20M欧姆以上的电阻器选择200M.
待更新......
yhm321 | 2016-2-2 23:17:47 | 显示全部楼层
yhm321 | 2016-2-2 22:00:13 | 显示全部楼层
