移变调压问题
查看6052 | 回复12 | 2013-9-15 20:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的移变是泰安的,高压侧接到6000时,低压侧显示700,现在要降压,可是接到5700反倒升高,这个什么情况,
jinyongtai2014 | 2016-1-18 10:16:12 | 显示全部楼层
前几天也遇到同样的问题,也是调反了,后来调好了。容易误解。
chuanjuntuan | 2016-1-17 22:37:02 | 显示全部楼层
明白了,领教了
jinyongtai2014 | 2014-7-25 09:23:18 | 显示全部楼层
不错,学习了。说的对。
xiaobenkao | 2014-7-24 16:09:31 | 显示全部楼层
你应该调到I挡,就是6300就行了
大奎 | 2014-4-30 21:28:55 | 显示全部楼层
呵呵,想降低电压就把高压侧搭到高档上。
niexinjun | 2014-2-14 15:16:01 | 显示全部楼层
学习学习,各位师傅辛苦了。
找寻名师 | 2014-2-14 13:15:44 | 显示全部楼层
讲的详细,要是有图就更好了
麦田守望者 | 2013-11-28 10:54:18 | 显示全部楼层
高调高,低调低。
评分
参与人数 1技能 +1 收起 理由
taiankongkai + 1 赞一个!
查看全部评分
№淡然一笑 | 2013-11-28 10:03:20 | 显示全部楼层
你应该调到6300上面,二次侧电压才能降低。因为n1/n2=u1/u2,你接到5700上面是n1变少,n2、u1不变,u2肯定升高
