移变
查看2372 | 回复3 | 2013-9-6 19:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位盆友。移变送不上电,老显示短路分闸,求原因????
执着海燕@hs | 2013-11-1 23:25:22 | 显示全部楼层
  按着高压侧复位看看是不是能送上  还有是不是短路整定小了
lilinwei2013 | 2013-9-7 19:51:50 | 显示全部楼层
谢谢哦,我试试
成伟 | 2013-9-6 21:05:55 | 显示全部楼层
这个帖子也是你发的吧:http://www.myele.com/thread-15744-1-1.html
看来这个问题你处理很长时间了。首先将电流互感器的输入PLC的信号线拆掉。使PLC没有电流取样信号
,如果这时正常了,说明是电流互感器或者是取样板坏了。
如果估值依旧,检查一下额定电流设置的参数,同时看看参数能不能修改,修改之后是否能够保存住修改的参数。如果参数可以修改并且能够保存,就换一个PLC吧。
如果通过人机屏无法完成PLC的参数修改或修改之后无法保存,就换一个人机屏。
使用代换法对怀疑的部件进行更换测试。相信你会修好的。
