煤矿瓦斯检查工考试试题
查看2067 | 回复1 | 2011-8-27 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
姓名:____          准考证号:______总得分:____
一、填空题(每空1分,共30分)
1.矿井瓦斯管理的四项基本制度是( 瓦斯检查  )制度,( 交接班  )制度,( 排放瓦斯  )制度和(  盲巷管理  )制度。?
2.瓦斯检查必须防止空班、( 漏检 )、( 少检   )和( 假检   )。
3.瓦斯检查员必须执行(瓦斯巡回 )检查制度和(  请示报告    )制度。当瓦斯浓度超过《规程》有关条文的规定时,瓦斯检查工有权(责令现场人员停止作业  ),并(撤到安全地点  )。?
4.《规程》规定,采掘工作面的瓦斯浓度检查次数是:低瓦斯矿井中每班至少(  2  ) 次,高瓦斯矿井中每班至少(  3  ) 次。本班未进行工作的采掘工作面,每班至少检查( 1  )次。
5.瓦斯爆炸的三个必备条件是:瓦斯浓度达到( 5-16% )引火温度( 650-7500C   ) ,氧浓度不低于( 12%  )。?
6. 低瓦斯矿井是指矿井相对瓦斯涌出量小于或等于(  10m3/t  ) 且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于( 40m3/min  )。?
7.矿井总回风巷中瓦斯浓度超过0.75%时,必须立即(查明原因  ),(  进行处理  )。?
8.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过1.5%时,必须(停止作业 ),(采取措施  ),(撤出人员 ),(  进行处理  ) 。
9.瓦斯积聚是指采掘工作面及其它巷道内,体积大于( 0.5m3   )的空间内瓦斯浓度达到(  2.0%  ) 以上的现象。?
10.对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到( 1.0%  ) 以下时,方可通电开动。?
11.有煤与瓦斯突出危险的采煤工作面不得采用( 下行  ) 通风。?
12.我国安全生产方针是( 安全第一  ),( 预防为主   )。
二、选择题(每题2分,共20分)
1.瓦斯检查员下井必须携带(   B    )检测仪。?
  A.便携式甲烷检测仪      B.便携式光学瓦斯检测仪    C.便携式甲烷检测报警仪
2. “三人联锁放炮制”中的三人是指(  C    )?
A.瓦检员,放炮员,跟班干部  B.瓦检员,安全员,放炮员  C.瓦检员,放炮员,班组长
3.煤与瓦斯突出矿井入井人员必须携带( B或C     )自救器.?
  A.过滤式         B.压缩氧式         C.化学氧式?
4.采掘工作面回采结束后,必须在( C )天内进行永久封闭?
   A.10              B.30                C.45?
5.采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于( B  )?
   A.18%            B.20%                C.21%?
6.对因瓦斯超限被切断电源的电器设备,必须在瓦斯浓度降至( B )以下时,方可通电开启。?
   A.0.5%            B.1.0%               C.1.5%?
7.发现某采掘工作面瓦斯严重超限时,瓦斯检查员应( B )?
A.先汇报    后撤人      B.先撤人     后汇报      C.先通风     后撤人
8.采掘工作面回风流中,瓦斯或二氧化碳浓度分别超过( C )时,必须停止作业,撤出人员,采取措施,进行处理。?
  A.1.0%     1.0%        B.1.5%      1.5%       C.1.0%      1.5%?
9.盲巷内瓦斯或二氧化碳浓度达到多少或其它有害气体超过规定,不能立即处理时,必须在多长时间内封闭完毕( C   )?
A.1.5%    12小时      B.2.0%     24小时     C.3.0%    24小时
10.突出矿井掘进工作面进风侧的反向风门,在放炮时应( B   )?
A.打开   B.关闭?
三、判断题(每题2分,共20分)
1.低瓦斯矿井是指矿井相对瓦斯涌出量≤10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量≤40m3/min。( ×   )?
2.进风巷道的风流就是新鲜风流。( ×   ) ?
3.瓦斯的安全浓度为1.0%。( ×   )
4光学瓦斯检定器是由气路、光路、电路三大系统组成的。 ( √   )
5.用光学瓦斯检定器测定二氧化碳浓度时,应首先测出瓦斯浓度,然后取下二氧化碳吸收管,再测出瓦斯和二氧化碳混合气体浓度,前者减去后者,再乘以0.955的校正系数,即为所要测定的二氧化碳浓度。( ×   ) ?
6.“三违”是指违章指挥,违章作业,违反劳动纪律。( √   ) ?
7. 没有装备矿井安全监控系统的矿井的采煤工作面,必须装备甲烷断电仪。(  √  ) ?
8.瓦斯检查员必须在井口交接班。( ×   )
9.在有煤(岩)与二氧化碳突出危险的采掘工作面,必须每班检查2次二氧化碳浓度。( ×   )
10.矿井通风瓦斯日报应送矿长和技术负责人审阅。( √  )
四、问答题(3题,共30分)
1.试列举10处以上瓦斯检查地点。(10分)
答:采煤工作面的进风、回风、工作面风流中,掘进工作面的工作面风流中、回风流中,冒高处,各种机电硐室,密闭前,栅栏前,放炮地点附近20m以内等。?
2.排放瓦斯的主要安全技术措施是什么?(14分)
排放瓦斯安全措施的主要内容有:?
(1)计算排放的瓦斯量、供风量和排放时间,控制供风量和瓦斯排放量,严禁“一风吹”;确保排出的风流与全风风流汇合处的瓦斯浓度不超过1?5%。并在排出的瓦斯与全风压风流混合处安设甲烷报警断电仪。?
(2)确定排放瓦斯的流经路线和方向、控制风流设施的位置、各种电气设备的位置、通讯电话的位置、甲烷传感器的监测位置等。必须做到文、图齐全,并在图上注明。?
(3)明确停电、撤人的范围,凡是受排放瓦斯影响的硐室、巷道和被排放瓦斯风流切断安全出口的采掘工作面,必须停电、撤人、停止作业,指定警戒人员的位置,禁止其他人员进入。?
(4)排放瓦斯风流经过的巷道内的电气设备,必须指定专人在采空变电所和配电点两处同时切断电源,并设警示牌和专人看管。?
(5)排放瓦斯必须有安全监察人员在现场监督检查,发现违章,立即制止。?
(6)排放瓦斯必须有矿山救护队员在现场值班。?
(7)加强领导,统一指挥,精心组织,责任落实,确保安全排放。?
3试述煤与瓦斯突出的预兆。?(6分)
答:煤与瓦斯突出前的征兆分为有声预兆和无声预兆。?
  (1)有声预兆包括煤层在变形过程中发生劈裂声、闷雷声、机枪声、响煤炮、煤壁发生震动和冲击、顶板来压、支架发生折裂声。?
  (2)无声预兆包括工作面顶板压力增大、煤壁被挤出、片帮掉碴、顶板下沉或底板鼓起、煤层层理紊乱、煤暗淡无光泽、煤质变软、瓦斯忽大忽小、煤壁发凉、打钻有时顶钻、卡钻、喷瓦斯等现象。
yhm321 | 2014-7-18 18:53:06 | 显示全部楼层
