交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施 ...
2011-9-7 21:40:36
摘要:交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施,SPD设置及接地线设计
关键词:电气装置 过电压保护 设计 限制措施 SPD
1.1过电压概述
表1-1低压系统过电压类别
大气过电压直击雷过电压
感应雷击过电压
雷电波侵入过电压
操作过电压操作容性负载过电压电容器组
空载长线路
操作感性负载过电压空载变压器
电抗器
真空断路器
谐振引起的过电压
工频过电压并列或解列过电压
负载的投入与切除
IT系统发生接地故障引起对地电压升高
TN系统或TT系统中性线开路引起对地电压升高
低压系统相导体与中性导体间的短路时中性线对地电压升高
低压系统故障相的接地故障电压不超过50V,非故障相对地电压升高
高压系统接地故障电压窜入低压侧(高压为接地系统,变电所内一个接地系统)。当切断时间大于5 s 时,允许的工频过电压U0 250 V ;当切断时间小于或等于5 s 时,允许的工频过电压U0 1200 V 。
1.2耐冲击类别(过电压类别)的划分
1.耐冲击类别(过电压类别)划分的目的
耐冲击类别是根据对设备预期不间断供电和能承受的事故后果来区分设备适用性的不同等级。通过对设备耐冲击水平的选择,使整个电气装置达到绝缘配合,将故障的危害性降低到允许的水平,以提供一个抑制过电压的基础。
耐冲击类别标识数字越高,表明设备的耐冲击性能越高,可供选择的抑制过电压的方法越多。
耐冲击类别这一概念适用于直接从电源线上接电的设备。
2.耐冲击类别(过电压类别)说明
Ⅰ类耐冲击设备是打算与建筑物固定电气装置相连的设备。保护措施应在此设备之外,既可固定在电气装置内也可固定在电气装置和此设备之间,以限制瞬态过电压在规定的水平。
Ⅱ类耐冲击设备是与建筑物固定电气装置相连的设备。
注:此类设备举例:家用电器、便携式工具以及类似负荷。
Ⅲ类耐冲击设备是固定电气装置的组成部分和其他预期具有较高适用性类别的设备。
注:此类设备举例:固定电气装置的配电盘、断路器、布线系统,包括电缆、母线、接线盒、开关、插座),工业用设备以及某些其他设备,如与固定电气装置永久相连的固定式电机。
Ⅳ类耐冲击设备是用于建筑物电气装置主配电盘来电侧电源进线端或其附近的设备。
注:此类设备举例:电气测量仪表、一次过电流保护电器以及滤波器。
1.3过电压抑制的配置
需装设电涌保护器时,应符合下列各条:
1.自身抑制
在电气装置全部由低压地下系统而不含架空线供电的情况下,依据表1-2 所规定的设备耐冲击电压值便足够了,而不需要附加的大气过电压保护。
在电气装置由低压架空线供电或含有低压架空线供电的情况下,且外界环境影响为AQ1(雷暴日数<25日/年)时,不需要附加的大气过电压保护。
2保护抑制
一、电气装置由架空线或含有架空线的线路供电,且当地雷电活动符合外界环境影响条件AQ2(雷暴日数>25日/年)时,应装设大气过电压保护。保护装置的保护水平不应高于表2 列出的Ⅱ类过电压水平。
二、在一、条件下,建筑物电气装置的大气过电压保护可采取以下措施:
-按照IEC 60364-5-534 (过电压保护电器)安装具有II类保护水平的电涌保护器。
-或通过其他方法提供至少等效的电压衰减量。
表1-2要求的设备额定耐冲击电压值
电气装置标称电压*
V要求的耐冲击电压值
kV
三相系统带中性点的
单相系统电气装置电源进线端的设备
(耐冲击类别Ⅳ)配电装置和末级电路的设备
(耐冲击类别Ⅲ)用电器具
(耐冲击类别Ⅱ)有特殊保护的
设备
(耐冲击类别Ⅰ)
-120~24042.51.50.8
230/400
277/480-642.51.5
400/690-86
过电压
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
分析真空断路器的发展与表现
阻容吸收器
浪涌装置
CT二次过电压保护器
交流特高压电网的内部过电压与超高压电网相比
电力系统过电压知识
电气设备机房的电涌防护
电网中性点接地方式
真空交流接触器过电压抑制
变频器对电机的保护方式
2013-8-6 00:14:49
abb
2011-9-7 21:40:39
1000-12864
*根据 IEC60038:1983。
三、在架空线上应用保护抑制的导则
对过电压水平的保护抑制可通过在电气装置中直接安装电涌保护器,或在架空线上安装电涌保护器来获得。例如,可以采取以下措施:
a)如果是架空供配电网,应在电网的结点,尤其在每个长度超过500m的线路末端建立过电压保护。沿供配电线路每隔500m就应安装过电压保护器件。过电压保护器件之间的距离应小于1000m。
b)如果供配电网中部分为架空线路,部分为地下线路,在架空电网应按照上述a)进行过电压保护,并应在从架空线至地下电缆的转换点进行过电压保护。
c)在TN配电网供电的电气装置中,在由自动切断电源为间接接触提供保护的地方,连接到相导体的过电压保护器件的接地导体与PEN导体相连或与PE导体相连。
d)在TT配电网供电的电气装置中,在由自动切断电源为间接接触提供保护的地方,要为相导体和中性导体提供过电压保护器件。在供电网的中性导体直接接地的地方,不必为中性导体安装过电压保护器件。
1.4建筑物电气装置中电涌保护器(SPD)的选择和安装
1.4.1电涌保护器(SPD)的接线
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
beita
