[说明书] 南京双京QJZ2—80(65、60)/1140(660)矿用隔爆兼本质安全...
查看4001 | 回复1 | 2013-8-23 20:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一  概述
1.主要用途及适用范围
      QJZ2—80(65、60)/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于具有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz,额定电压1140V或660V的供电系统中,控制额定电流至60A、65A、80A的三相鼠笼式异步电动机的直接起动、停止及反转,同时对电动机及有关电路进行保护。
2. 型号的组成及代表意义
     Q     J     Z   □ — □  /    □  ( N )
                        表示可逆型
                                                额定工作电压,V
                                                额定工作电流,A
                                                设计序号
真空
                                                隔爆兼本安型
起动器
3. 防爆型式与防爆标志为: 矿用隔爆兼本质安全型    标志为: Exd[ib]I
4  本产品执行标准: MT111 - 1998
二  正常工作条件
1. 周围环境温度为-5℃~+40℃;
2. 矿井大气压力(80~110)kPa(在地面使用时海拔高度不超过2000m);
3. 相对湿度不大于95%(+25℃时);
4. 在有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下;
5. 在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;
6. 在无显著摇动和冲击振动的地方;
7. 在与水平面安装倾斜度不超过15o;
8. 能防止滴水的地方;
9. 污染等级:3级;
10.安装类别:Ⅲ类。
三  结构概述
    起动器由装在撬形托架上的长方形隔爆外壳,本体组件组成。隔爆外壳分上、下腔两部分。上腔为接线腔,下腔为主腔,起动器的输出电缆和控制电缆的连接,均采用压盘式引入装置。
起动器的前门采用快开门结构。开门时,先顺时针转动门右旁锁孔里的门栓,直至门栓完全脱离前门插入转轴缺槽,然后将门手柄向上板并使其上转,门向上平移脱离卡板后打开。前门打开后,以正常的操作方式不能合上隔离开关。
隔离开关工作手柄有正向、停止、反向三个位置。隔离开关与真空接触器之间的电气联锁,是通过停止按钮和隔离开关把手联锁,若要扳动隔离开关必须先按下停止按钮,否则隔离开关无法旋转。这样就可以避免隔离开关带负荷分断,但在紧急情况下,如接触器触头粘连,允许隔离开关带负荷切断电源。
    起动器的组成电器元件(真空接触器、隔离换相开关、变压器、电流互感器、真空管保护装置、综合电脑保护器、控制按钮等)均安装在芯架上,起动器前门打开后,芯架可沿导轨拉出,以方便安装和维修。
四  主要技术性能指标:
1、额定电压:1140V或660V
2、额定电流:80A、65A、60A
3、机械寿命: 100万次;电寿命(AC4): 3万次
4、工作制:八小时工作制及断续周期工作制。
5、当电源电压为额定值的75%~110%时,起动器应能可靠工作。
6、防护等级 IP54。
7、本安参数:U: AC24V    I: AC58mA
      在远控时,控制电缆的长度200米,控制电缆截面积≥1.5平方毫米,控制电缆分布电容≤0.1μF/km,分布电感≤1mH/km。
8、起动器的额定工作电流(Ie)及相应的额定控制功率(Pe),见表1:
9、起动器过载保护、断相保护由综合保护器实现,其过载保护特性如表2所示;断相保护特性如表3所示。综合保护器在过载、断相保护动作后显示器均显示相应的信息。
下载:QJZ2-80(60)矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器.zip(2013-11-17 更新上传)
华子 | 2013-9-29 18:00:26 | 显示全部楼层
