遇到奇怪的事情,大家快来看看
查看5218 | 回复10 | 2013-8-23 08:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关是QBZ-80的  ,出线接的水泵,开关启动没有问题,可以抽水,但是当你按下停止按钮(近控)时,所控制他的馈电开关跳闸,并且馈电上面无显示状态,请问这是怎么回事啊。
sdwanwei | 2014-9-30 19:47:11 | 显示全部楼层
应该是保护误动作,误动作的原因大概是辅助触点开闭有误差!
jinyongtai2014 | 2014-9-19 09:33:19 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,是漏电。如不及时处理的话,水泵电机很快就烧了。
冷秋幸运 | 2014-3-8 13:05:43 | 显示全部楼层
JDB电动机综合保护坏了 33号线漏电检测动作 换个电动机综合保护就行了
ktc0701 | 2013-10-9 10:32:05 | 显示全部楼层
wangxi97 发表于 2013-8-24 19:50
把馈电的相敏和末端这两个保护给关上,看看行不?至于楼上说的接触器和继电器不同步我表示怀疑?还有一点是 ...
水回流应该不会吧,我们那有斜巷泵水的,水泵停止时水会回流。没有这种现象
№淡然一笑 | 2013-8-25 20:58:12 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
蓝图灬1234 | 2013-8-25 10:08:06 | 显示全部楼层
可能是漏电
軽沕↘沵哋脣 | 2013-8-24 20:01:10 | 显示全部楼层
  把阻容吸收装置甩了试试呢
wangxi97 | 2013-8-24 19:50:08 | 显示全部楼层
把馈电的相敏和末端这两个保护给关上,看看行不?至于楼上说的接触器和继电器不同步我表示怀疑?还有一点是我自己想的啊,会不会停止时水回流使电机倒转引起的呢?
wangxi97 | 2013-8-24 19:45:40 | 显示全部楼层
真的么?这事我没碰到过啊?
