刮板输送机司机应知应会.doc
查看1953 | 回复0 | 2013-8-22 10:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刮板输送机司机
一、接班时必须做到
1?必须佩戴齐全完备的劳动防护用品,持有效岗位资格证上岗。
2?详细检查刮板输送机的备品备件、专用工器具的完好及存放情况。
3?认真查看运转日志,向交班人详细询问、了解工作现场刮板输送机的运转使用情况。
二、工作前必须做到
1?检查作业环境是否安全。
2?检查刮板输送机机头喷雾雾化效果。
3?检查刮板输送机的传动装置、机头、机尾及中间部分的连接件是否齐全紧固;检查减速器、链轮油量及是否有渗油、漏油现象。
4?检查刮板输送机刮板、刮板链及联接环的磨损变形情况,是否有刮板及横梁(E型螺栓)缺损。
5?检查刮板输送机和转载机的搭接是否符合规定。
6?检查一切正常后,刮板输送机空载试运转:(1)检查通讯闭锁装置是否灵敏可靠。(2)监听电动机、传动部运转声音是否正常,查看冷却水路是否畅通。(3)检查刮板链的张紧程度及运行情况。
7?检查确认完毕,及时汇报情况。
三、工作中必须做到
1?工作过程中集中精力,随时观察作业环境安全和刮板输送机运转状况。
2?观察刮板输送机过煤量,防止埋压刮板输送机、拉循环煤,发现煤量大时,及时提醒采煤机司机、放煤工放慢速度,避免长时间过负荷运转。
3?发现大块煤矸及杂物时应及时停机处理。
4?机头、机尾传动部处必须保持清洁及冷却水路畅通,防止传动部件过热。
5?规范操作,严禁频繁启动输送机和重载停机。
6?严禁任何人跨越运行中的输送机和转载机。
四、交班前必须做到
1?将刮板输送机开空、闭锁,关闭机头喷雾及冷却水。
2?清理责任区内卫生。
3?将各专用工具按指定位置放好。
4?填写刮板输送机运转日志。
五、交班时必须做到
1?交接班时,如实反映刮板输送机运转状况及注意事项。
2?配合接班人做好检查工作,及时处理接班人提出的问题。
六、岗位必知知识
1?刮板输送机是实现采煤工作面装、运、卸煤机械化的设备,能清理工作面的浮煤,还是采煤机的运行轨道。刮板输送机通过电动机驱动减速器将动力传递给链轮轴组,再由其带动刮板链进行循环运转而完成运、卸煤炭。
2?开停机顺序开机顺序:胶带输送机→破碎机→转载机→刮板输送机→采煤机停机顺序:采煤机→刮板输送机→转载机→破碎机→胶带输送机
3?电机和减速器冷却管路齐全畅通,长短适宜,布置合理,冷却水压力和流量符合规定要求。进口减速器油池温度≤90±5°,外壳温度≤75±5°,国产减速器油池温度≤75±5°,外壳温度≤50±5°;减速器内冷却水压力≤1.5Mpa
4?减速器润滑油型号符合规定要求,油位合适,油温正常,油脂清洁,各结合面和密封处无渗油、漏油现象,透气塞清洁、畅通。
5?链轮应转动灵活,无严重磨损,远程注油装置油量充足,管路畅通、长度适宜,透气塞清洁、畅通;链轮各密封面和密封处无漏油和渗油现象。
6?刮板输送机的溜槽搭接平滑,连接牢固,水平弯曲角度不大于1°,垂直弯曲角度不大于3°;运行时无卡阻刮卡现象,各部位无严重变形和破损,哑铃销齐全。
7?链条和链轮啮合正常,无跳链、咬链、卡阻现象;链条松紧度以机头链轮处下垂2个环为宜;联接环按规定要求正确使用。
8?分链器、压链器、刮板、横梁(E型螺栓)、销排(齿条、链轨)和压板等齐全牢固,无严重变形和磨损;刮板按规定距离安装,方向正确。
9?挡煤板、电缆槽无严重变形,无错位;盖板、夹板齐全,与溜槽连接牢固。
10?刮板输送机的各结构件、焊接件无开焊、裂纹、严重变形等损坏现象。
11?刮板输送机严禁乘人;用刮板输送机输送物料时,必须有防止伤人和损坏设备的安全措施。
12?刮板输送机后机头至转载机进料口处设安全防护链或采取其他防止人员进入的有效防护措施,行人跨越处设置过桥。
13?刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号点的间距不得超过15 m
14?正确使用紧链装置。操作伸缩机尾时,人员应远离伸缩机构,以免挤伤身体。
15?刮板输送机和转载机运转过程中人员要处于安全位置,禁止站在机头卸载端链轮的前方及转载机里帮,以防断链或飞溅物料伤人。
16?正常运转一段时间以后,要注意检查电机、减速器和联轴节的温度、声音是否正常,处理问题期间应停电闭锁刮板输送机。
17?司机离开岗位时必须停止设备,闭锁急停按钮,通知集中控制台操作工停电。
18?刮板输送机正常运转时,严禁打开机尾护罩,确保机尾端链轮的后方无人。
19?在刮板输送机运行中进行检查时,应将衣领、袖口、裤管等处扎紧,并与所有运转部位保持安全距离。
20?检修或处理设备故障时,通知集中控制台操作工将开关停电、闭锁、挂牌,执行好停送电制度;人员进入挡煤板以里时,要先维护好架前、架间顶板和煤壁,并设专人监
