胶带输送机司机应知应会.do
查看1664 | 回复0 | 2013-8-22 10:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶带输送机司机
一、接班时必须做到
1?必须佩戴齐全完备的劳动防护用品,持有效岗位资格证上岗。
2?详细检查胶带输送机的备品备件、专用工器具的完好及存放情况。
3?认真查看运转日志、保护试验记录,向交班人详细询问、了解工作现场胶带输送机的运转使用情况。
二、工作前必须做到
1?检查作业环境是否安全,各转动部位的安全护栏及防尘罩是否齐全有效。
2?检查胶带输送机机头喷雾装置是否灵敏可靠,雾化效果是否良好。
3?检查胶带输送机的传动装置、机头、储带仓的连接件是否齐全紧固;检查减速器、自动张紧装置的油量及是否有渗油、漏油现象。
4?检查卸载部位是否有堆煤,清扫器是否能正常使用;检查胶带输送机胶带、接头的磨损变形情况。
5?机头、机尾沿线通讯是否畅通。
6?检查一切正常后,胶带输送机空载试运转:(1)检查控制台显示、启动、停止、沿线闭锁是否正常。(2)监听电动机、减速器、驱动滚筒、卸载滚筒、导向滚筒、液力耦合器运转声音是否正常,查看冷却水路是否畅通。(3)检查胶带是否有跑偏现象,储带仓张紧装置是否正常,胶带松紧度是否合适。(4)检查试验胶带输送机各保护(防跑偏、防滑、烟雾报警、超温自动洒水、堆煤、温度)是否灵敏可靠。
7?检查确认完毕,及时汇报情况。
三、工作中必须做到
1?工作过程中集中精力,随时观察作业环境安全和胶带输送机运转状况。
2?观察胶带输送机过煤量,防止埋压胶带输送机,发现煤量大时,及时提醒工作面降低出煤量,避免长时间过负荷运转。
3?驱动部及所处区域必须保持清洁;冷却系统可靠,防止驱动部件过热。
4?规范操作,严禁频繁启动胶带输送机和重载停机。
5?严禁任何人跨越运行中的胶带输送机或从皮带下穿过。
6?严格执行“开机开水、停机停水”制度。
7?随时观察胶带接头情况,发现接头开扣现象,应做好记录,待检修时处理,严重时必须立即开空胶带输送机进行处理。
8?如有溜煤眼,应注意观察其不能被煤矸及杂物蓬卡,防止堆煤。
四、交班前必须做到
1?将胶带输送机开空、闭锁,关闭机头喷雾及冷却水。
2?清理责任区内卫生。
3?将各专用工具按指定位置放好。
4?在机头部分进行洒水降尘,防止煤尘积聚。
5?填写胶带输送机运转日志。
五、交班时必须做到
1?交接班时,如实反映胶带输送机运转状况及注意事项。
2?配合接班人做好检查工作,及时处理接班人提出的问题。
六、岗位必知知识
1?带式输送机一般由以下几个主要组成部分组成:输送带、机架、托辊、驱动装置、张紧装置、清扫装置、制动装置、保护装置。其可用于水平及倾斜巷道。
2?开停机顺序开机顺序:胶带输送机→破碎机→转载机→刮板输送机→采煤机停机顺序:采煤机→刮板输送机→转载机→破碎机→胶带输送机
3?电机和减速器冷却管路齐全畅通,长短适宜,布置合理,冷却水压力和流量符合规定要求。进口减速器油池温度≤90±5°,外壳温度≤75±5°,国产减速器油池温度≤75±5°,外壳温度≤50±5°;减速器内冷却水压力≤1.5Mpa
4?减速器润滑油型号符合规定要求,油位合适,油温正常,油脂清洁,各结合面和密封处无渗油、漏油现象,透气塞清洁、畅通。
5?卸载、驱动滚筒应转动灵活,无严重磨损,注油杯完好;轴承盖密封面和密封处无漏油现象。
6?胶带输送机的各结构件、焊接件无开焊、裂纹、严重变形等损坏现象。
7?胶带输送机严禁乘人;用胶带输送机输送物料时,必须有防止伤人和损坏设备的安全措施。
8?胶带输送机各转动部位及储带仓段设安全防护装置或采取其他防止人员进入的有效防护措施,行人跨越处设置过桥,过桥处必须设有急停开关。各转载处应有充分照明。
9?胶带输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号点的间距不得超过100m。通往紧停开关的通道应无障碍物,定期检查这些开关是否处于完好状态。
10?正确使用张紧装置。操作张紧装置时,一人监护一人操作;游动跑车和托带小车运行的轨道上严禁有杂物,以免妨碍行走,造成事故。
11?胶带输送机运行中,上胶带不超出滚筒或托辊外边缘,下胶带不磨H架,胶带底部不得有厚度超过100mm的煤矸和杂物;严禁在开机状态下调整皮带跑偏。
12?胶带输送机启动时人员要处于安全位置,以防煤矸及物料飞溅伤人。
13?正常运转一段时间以后,要注意检查电机、减速器和联轴节的温度、声音是否正常,处理问题期间应停电闭锁胶带输送机。
14?司机离开岗位时必须停止设备,闭锁急停按钮,开关停电,向工作面汇报。
15?胶带输送机沿线非紧急情况需闭锁停机,停机人必须与胶带输送机司机联系,将胶带输送机开空后,进行闭锁。如需再次开机,则必须与停机人联系后方准开机。
16?胶带输送机运行中进行检查时,应将衣领、袖口、裤管等处扎紧,并与所有运转部位保持安全距离。
17?胶带输送机运转过程中,严禁对输送带、托辊、滚筒进行人工清扫、拆换零部件或进行润滑保养。
18?检修或处理设备故障时,必须将开关停电、闭锁、挂牌,执行好停送电制度;人员进入储带仓内工作时,必须先将胶带完全松开,游动跑车锁好固定,并设专人监护。
