使用万用表和摇表检查电机是否烧坏的步骤分别是什么?有什么区别吗?
查看10599 | 回复20 | 2013-8-20 10:26:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上班时,绞车突然不能动了,还顶馈电老跳,甩开负荷后没事了,想求师傅们指点用表判断的方法和具体步骤。星接和三角接法量时步骤一样吗?
hcxany | 2015-7-25 16:32:16 | 显示全部楼层
把电机接线的六哥端子都拆开的话,他就是三个绕组线圈而已,W同w,V同v,U同u,相同的测量当然会痛,找不同的想,与电机外壳测量,表针到零位,接地,电机就烧了,不接地,的话,你在测量不同想,看是不是同,同,说明内部短路,一样是烧了
yhm321 | 2015-4-25 12:47:06 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-4-17 09:33:33 | 显示全部楼层
用摇表是测绕组对地绝缘及绕组间绝缘。万用表是判断绕组通不通。判断电机绕组烧是用摇表。
gyflijing | 2015-4-16 18:01:19 | 显示全部楼层
一生何求》 发表于 2013-8-28 15:30
用万用表直接量电机的接线柱,把电机的线拆下来,把接线柱上的连接片也插下来,上排第一个和下排第一个量如 ...
正确,上面第一个和下面第二个不通说明断相了
老人新兵 | 2014-10-30 20:39:02 | 显示全部楼层
陪你走天涯 | 2014-10-28 18:38:15 | 显示全部楼层
学习当中呀
jinyongtai2014 | 2014-10-28 11:06:24 | 显示全部楼层
万用表主要量电机绕组是否通,摇表是测量电机绕组相间及对地的绝缘值。如电机烧的话,用摇表测量电机对地绝缘值为零。
一生何求》 | 2014-10-27 17:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢师傅们指点
xiaobenkao | 2014-9-9 07:49:34 | 显示全部楼层
主要测量相间绝缘和对地绝缘,如果为一个为零或很低,就说明电机烧了
我爱梅西 | 2014-9-8 20:25:19 | 显示全部楼层
对,主要是测量对地绝缘
