线电压和相电压
查看2993 | 回复9 | 2013-8-18 11:07:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于线电压和相电压的关系,谁能讲一下啊!这个和星三角接法有关系吗?
雨滴 | 2013-8-21 23:27:18 | 显示全部楼层
相互学习{:soso_e181:}
一生何求》 | 2013-8-20 10:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
雨滴 发表于 2013-8-20 09:12
   由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流 ...
你讲的太详细了,真的非常感谢你,谢谢你把这个问题讲解的这么透彻,谢谢。
雨滴 | 2013-8-20 09:12:48 | 显示全部楼层
   由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机。三相发电机的各相电压的相位互差120°。它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。三相电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。一般常作星形联接,即三个末端X、Y、Z连在一起,三个首端A、B、C 连同末端连接点N引出,这样联接的优点是:
   可以提供两种电压;
   各相绕组承压低;
   空载时发电机无内耗。
图中由中性点引出的导线称为中线            三相对称电动势
   从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)每相绕组的端电压、、,称为相电压,。任意两根端线之间的电压称为线电压。星形连接时线电压为相电压的根号3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。端线与地线或各相的首端与末端间的电压叫做相电压。端线与端线间的电压叫线电压。
   三相负载 按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。&#160;
   将三相负载的一端分别接在三相电源的A、B、C上,另一端连在一起接在中点上,即为星形联接。星形联接中两根相线之间的线电压是两个相电压的矢量差。由数学关系可以求得线电压与相电压的关系为:U线=根号3倍的U相。例如相电压为220伏,星形联接时,线电压则为380伏。星形联接时,每相线圈与电源端线串接,所以线电流等于相电流,即I线=I相。
   将三相线圈按头尾的次序,依次连接组成闭合三角形,叫做三角形联接法。由于每相线圈直接并接在电源的两相之间,所以线电压就等于相电压,即U线=U相。同时根据矢量方法三角形连接时线电流不等于相电流,其关系为:I线=根号3倍I相
   三相交流电的有功功率:P=√3U线I线CosΦ
   三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即:P=PA+PB+PC
   式中下标分别表示各相。对称三相电路的平均功率与其瞬时功率相等。其无功功率为UIsin。对称三相电路的瞬时功率为常量,因此,正常运行时带动三相发电机的原动机所受的反力矩和三相电动机的输出转矩都是平稳的。
niexinjun | 2013-8-20 04:54:55 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
文昊 | 2013-8-19 17:01:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
№淡然一笑 | 2013-8-19 10:04:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
一生何求》 | 2013-8-18 20:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
不对,原来弄错了。应该是星接时,线电压=£3相电压,线电流=相电流;三角接时,线电压=相电压,线电流=£3相电流。这样就对了。弄清他们的定义就不怕搞混了。
成伟 | 2013-8-18 13:47:38 | 显示全部楼层
星接时,星点与引出线之间的电压是相电压,两个引出线之间的电压是线电压。角接时,两引出线之间的电压即是线电压,又是相电压。即线电压等于相电压。他们之间的关系是: 星接时,线电压等于根号3倍相电压,线电流等于相电流。三角接时,线电压等于相电压,线电流等于根号3倍相电流。
你可以这样理解线电压;相电压;线电流;相电流的意思:
线电压:任意两根引出线之间的电压。
相电压:变压器或电动机其中一相绕组头尾两端的电压。
线电流:其中一根引出线中流过的电流。相电流:其中一个绕组中流过的电流。
一生何求》 | 2013-8-18 11:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
星接时,相电压等于根号3倍线电压,相电流等于线电流。三角接时,相电压等于线电压,相电流等于根号3倍线电流。这样对吗?
