电气装置的接地装置设计要求
电气装置的接地装置设计要求
2011-9-7 21:39:49
摘要:总接地端子(总接地母排)通过接地导体与诸多接地极连接,实现电气装置需接地部分与地的连接,又可通过保护导体、保护联结导体与电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分的联结,实现总等电位联结。总接地端子(总接地母排)是建筑物内电气装置参考电位点。
关键词:电气装置 接地装置 设计 接地极 接地导体 总接地端子
1.1 接地装置配置
接地装置一般是由接地极、接地导体和总接地端子(总接地母排)等构成的。总接地端子(总接地母排)通过接地导体与诸多接地极连接,实现电气装置需接地部分与地的连接,又可通过保护导体、保护联结导体与电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分的联结,实现总等电位联结。总接地端子(总接地母排)是建筑物内电气装置参考电位点。
接地装置配置、保护导体及保护联结导体连接方式见下图。
图1—1接地装置配置示意图
图例
M外露可导电部分
C外部可导电部分
C1金属的水管
C2金属的排废弃物、排水管道
C3金属带绝缘衬里的气体管道
C4空调
C5供热系统
C6水管,比如浴室里的金属水管
C7在外露可导电部分的伸臂范围内的外部可导电部分
B总接地端子(总接地母线)
T接地极
T1基础接地
T2L P S的接地极(如果需要)
1 保护导体
2保护联结导体
3作为辅助联结用的保护联结导体
4 防雷保护系统(L P S)的引下线
5 接地导体
1.2 接地极
(1) 对接地极的材料和尺寸的选择,应使其既耐腐蚀又具有适当的机械强度。接地极的一般最小尺寸表1-1 中给出。
表1—1接地极一般最小尺寸
材料表面形状最小尺寸
直径
mm截面积
mm2厚度
mm
钢镀锌a或不锈钢a, b板条c903
切片903
深接地极用的圆棒16
表层电极用的圆线f10
管252
铜护套深接地极用的圆棒15
电积镀铜护层深接地极用的圆棒14
铜裸露a板条502
表层电极用的圆线f25e
绳单股1.825
管202
镀锡绳单股1.825
镀锌板条d502
a也能用作埋在混凝土中的电极。
b不适于电镀。
c例如,带圆边的轧制板条或切割的板条。
d带圆边的板条。
e经验表明,在腐蚀性和机械损伤极低的场所,16mm2的圆线是可以用的。
f当埋设深度不超过0.5m时,被认为是表层电极。
(2) 任何一种接地极,其功效都取决于当地的土壤条件。对给定的土壤条件和所要求的接地电阻值,应选择一个或多个接地极以满足接地要求。
(3) 可采用的接地极举例如下:
——埋在基础里的地下结构金属网(基础接地);
——金属板;
——埋在地下的钢筋混凝土(预应力的混凝土除外)的金属加强筋;
——金属棒或管;
——金属带或线;
——根据当地条件或要求所设电缆的金属护套和其它金属护层;
——根据当地条件或要求所设置的其它适用的地下金属网。
(4) 在选择接地极类型和确定其埋地深度时,应考虑到当地的条件和相关规程,以便在土壤干燥和冻结的情况下,接地极的接地电阻不致增加到会有损电击防护措施的阻值。
(5) 应注意在接地配置中采用不同材料时的电解腐蚀问题。
(6)用于输送可燃性液体或气体的金属管道,不应用作接地极。
1.3 接地导体
(1) 对于埋入土壤里的接地导体,其截面积应按表14-3确定。
表1—2埋在土壤中的接地导体的最小截面积
接地系统
接地保护
接地母线
电气
风电、瓦斯电闭锁电气原理
求蓄电式电机车的电路图和一些常见电气故障和介绍
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则.doc
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
2013-8-5 23:17:15
taobi
2011-9-7 21:39:51
有防机械损伤保护无防机械损伤保护
有防腐蚀保护铜2.5mm2
铁10mm2铜16 mm2
铁16 mm2
无防腐蚀保护铜25 mm2
铁50 mm2
(2) 接地导体与接地极的连接应牢固,且有良好的导电性能。这种连接应采用热熔焊、压力连接、夹具或其它的机械连接。机械接头应按厂家的说明书安装。若采用夹具,则不得损伤接地极或接地导体。
1.4 总接地端子(总接地母排)
(1) 在采用保护联结的每个装置中都应配置有总接地端子(总接地母排),并应将下列导体与其连接:
——保护联结导体;
——接地导体;
——保护导体;
——功能接地导体(如果适当的话)。
(2)接到总接地端子上的每根导体,都应能被单独地拆开。这种连接应当牢固可靠,而且只有用工具才能拆开。
1.5 保护导体
(1) 保护导体最小截面积
保护导体的截面积都应满足关于自动切断电源所要求的条件,而且能承受预期的故障电流。
保护导体的截面积可按(2)的公式计算,也可按表1—3进行选择。这两种方法都应考虑机械强度的要求。
表1—3保护导体的最小截面积
线路导体截面积
S
mm2相应保护导体的最小截面积
mm2
保护导体与线路
导体使用相同材料保护导体与线路
导体使用不同材料
S≤16S
1616a
S>35
其中:
k1是线路导体的k值,它是导体的材料、绝缘和其它部件以及初始和最终温度决定的系数.
k2是保护导体的k值,它是导体的材料、绝缘和其它部件以及初始和最终温度决定的系数.
a对于PEN导体,其截面积仅在全部符合以下确定原则的前题下,才允许减小。
-中性线导体预期电流(包括谐波电流)小于减小中性线导体的载流量;
-中性线导体设置过电流保护;
-中性线导体截面不小于16 mm2(铜)或25 mm2(铝)。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
