这么接的分馈电行不行
这么接的分馈电行不行
2013-8-6 18:13:04
你好。我矿使用的是BKD20-400馈电八达的产品移变低压侧到1#馈电进线侧,再从1#馈电负荷侧到2#馈电进线侧,2#负荷侧接 综掘机。试验漏电时2#和1#同时跳闸。这样接行不行,移变是总开,1#2#分开关。请高手分析一下。
馈电
最小两项短路电流怎么算?
这么接的分馈电行不行
山东一统400馈电本身跳闸的问题
馈电开关短路倍数怎么算
关于馈电漏电实验
KBZ400本体漏电怎么修理
我是新手,馈电坏了,我把馈电甩掉了,但移变显示漏电合不起,我从主方并了两根,然后由.
KBZ400馈电合闸后,几分钟后就显示欠压保护
求馈电跳电原因
400馈电送电,按合闸立刻又跳了
馈电漏电跟移变漏电冲突怎么处理
馈电显示缺一相
yanghang
2015-12-3 21:21:06
以上楼主的回复都有道理
2015-11-6 10:56:17
1#馈电可以不用。或者2#馈电接至1#馈电电源测,1、2#都作为分开关使用。
laoyao
2014-11-22 20:26:58
沙漠里的绿洲 发表于 2014-11-21 16:03
用一台馈电就够了。
因为供电距离远2号馈电在一千米处一号在设备处。
2014-11-21 21:52:28
沙漠里的绿洲
2014-11-21 16:03:03
用一台馈电就够了。
2014-11-21 12:14:43
浪费了一台馈电。
钉子户
2013-8-9 14:28:42
你好,这样接可以得。既然你把移变作为总开关,后面一台馈电就可以了,不明白另一台是什么目的,另一台如果不能拆得话,你可以从移变低压侧接。你也可以试着把1号馈电的漏电动作时间比2号慢,如果2号20毫秒那么1号就200毫秒试试。
评分
参与人数
技能
+5
收起
理由
热心!
查看全部评分
laoyao
