智能建筑设备系统集成的设计研究
查看1253 | 回复2 | 2011-9-7 21:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文介绍了智能楼宇设备系统的组成,总结了智能建筑设备系统集成的设计方案、组成和实现。介绍了系统采用标准开放的交互操作系统,控制并集成空调、冷冻站、换热站、照明、给排水、消防、高低压配电、车库、巡更门禁等智能楼宇系统的方法。
关键词:智能楼宇设备 控制 系统集成
1 前言
  智能建筑属大系统工程范畴,一般来说,大系统的特点在于:多目标、高维数、关联性、分散性、不确定性和主动性。其中不确定性包括随机性、模糊性与发展性等;主动性则表现在因人参与后导致系统特征的变化。智能楼宇是采用系统集成方法将计算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合在一起,通过对建筑设备的自动监控、对建筑内信息资源的管理和对使用者的信息服务,以及将设备监控技术、资源管理和信息服务与建筑要求优化组合,建立一个投资合理、适应信息社会需要并且具有安全、高效、舒适、便利与灵活特点的建筑物。
2 系统总体设计思想
  系统集成大体上可以归纳为两个方面的内容:设备的集成和信息的集成。所谓设备集成是指通过相似或兼容的技术实现不同系统在同一技术平台上实现,从而达到减少设备投入,简化施工,减少维护的目的,比如综合布线、LONWORKS现场总线、BACnet等技术均可实现多个系统共用一个通讯平台。所谓信息集成是指不同系统之间往往需要交换信息,或需要综合多个系统提供的信息做出判断,这就要求不同系统之间的信息能够共享。尽管学术界提出"一体化集成"的说法,但在工程实践中,由于技术条件和成本的限制,一般还是根据具体情况实施多种集成方案,以合理满足用户的需求。
2.1 系统组成
  整个控制系统由就地计算机控制系统、中央操作站和现场显示触摸屏三个部分构成,其中就地计算机控制系统称为下位机,中央操作站称和现场显示触摸屏为上位机。下位机采用直接数字控制器(DDC),上位机采用基于Windows2000Pro操作系统。就地计算机控制系统和中央操作站一起组成了完善的DCS集散控制系统。整个系统包括12个子系统,分别是:中央空调、冷站、换热站、给水系统、排水系统、照明、高压配电、低压配电、消防、巡更安防、车库通风、可燃气体防护。
2.1.1就地计算机控制系统
  就地计算机控制系统控制现场设备,同时完成对各种接入传感器的数据采集,然后通过通讯口向上位机传输所采集的模拟量、设备运行状态等重要运行数据。另外,当设备运行出现异常时,DDC负责记录报警信息,包括报警对象、报警时间、报警点的值、恢复正常的时间等,并向上位机传送报警信息。概括的说,就地计算机是整个控制系统中真正对设备直接控制的关键部分。
2.1.2 中央操作站
  中央操作站通过专门的工业通讯网络与就地计算机一起构成完整的集散控制系统(DCS),一方面,它接收来自DDC发送的实时数据,利用自身的计算处理能力,对采集来的数据进行统计处理,形成完善的历史曲线、报警记录等统计数据,并提供诸如报表打印等一系列管理功能;另一方面,通过上位机可以完成所有下位机系统的远程参数整定(Remote Setting)、控制功能选择、设备远程操作(Remote Operate)等工作,起到一个总管理者的作用。
  中央操作站用完全图形化的界面直观地显示各下位机全部运行参数,如图1所示,在此基础上加以处理、记录。本系统软件建立在可靠的Windows2000Pro中文平台上,且内核完全中文化,非常易于学习使用。
在中央操作站可对现场控制器(DDC)进行远程监控,它们之间利用符合工业标准的现场总线网络系统进行数据交换,具有高速、可靠、可扩充性好的特点。
2.1.3 数据交换的实现
  在中央操作站和DDC通讯时,使用主从方式,中央操作站作为Master发送指令给DDC,DDC作为Slave处于被动状态,被传送的一组数据成为“帧”。触摸屏发送的帧的结构,如表1所示。
yhm321 | 2013-8-1 21:11:39 | 显示全部楼层
tom | 2011-9-7 21:39:22 | 显示全部楼层
传送帧的格式表1
@LenLLenHNodeNumCodeNumData…ChkSum$
起始符数据长度节点号命令码传送的数据校验和终止符
  本协议每一个数据都是以无符号的8位数据传送,每次只能传送0~255之间的数,如果大于255就要将其分解传送,先传送低位,再传送高位,传送结束后再还原;如果是字符,则传送字符的ASCII码的值。其中,‘@’作为通讯的起始符,表示传送一组数据的开始;LenL表示传送数据长度的低8位,LenH是高8位。NodeNum是节点号,当中央操作站和多个DDC相联时,用来标识DDC;CodeNum表示命令码,用来判断是向DDC读或写数据;Data是要传送的数据;ChkSum是校验和,计算方法是从NodeNum开始累加到ChkSum前一个字节为止,在累加过程中,如果溢出将溢出部分丢弃。‘$’是通讯的终止符,表示传送一组数据结束。
  其中,ChkSum(校验和)是为了提高通讯的可靠性而设置的,它被安排在终止符的前面,以检查传送的数据是否正确。每次接收到一帧,计算校验和,若与帧中的校验和不相等,就认为本次帧传送错误,数据舍弃不用。
2.1.4 通信方式
数据在通信线路上传输有方向性,按照数据在某一时间传输的方向,线路通信方式可以分为单工通信、半双工和全双工通信方式。系统采用485总线通信,因此线路通信方式为半双工方式。传输速率是指单位时间内传输的信息量,它是衡量系统传输的主要指标。调制速率是脉冲信号在经过调制后的传输速率。信号在调制过程中,单位时间内调制信号波形变化次数,也就是单位时间内能调制的调制次数,其单位是波特(Baud)。调制速率和数据信号速率在传输的调制信号是二态串行传输时,两者的速率在数值上是相同的,否则就不一样。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
