660V电焊接线
查看6412 | 回复10 | 2013-8-3 10:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下师傅们井下660V的电源如何连接电焊使用的220V的电焊机,请指教!!!
夜色丶♂巛 | 2013-8-8 02:05:00 | 显示全部楼层
这个问题楼上的已经给你说了 三相不平衡导致的 开关设置里把三相不平衡关了就OK了。
⊙∫⊙偲淰_(_) | 2013-8-7 13:58:34 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-8-5 22:25
你们用的电焊机是两相的还是三相的,两相的,80开关肯定跳。你说的从80开关接线室内接出来,是不是直接接在 ...
我们这边一般都是这样接的,就是有时候总馈电喜欢跳闸,三相不平衡什么的,但是把三相不平衡设置关掉 ,就ok了,用好了再打来
是380V的电焊机,直接接在80开关的三相电源上的,但一焊接就顶到变电所去了,后来我去送电回来时被技师调了那里不是很明白,至后就再也不会顶电了
成伟 | 2013-8-5 22:25:16 | 显示全部楼层
你们用的电焊机是两相的还是三相的,两相的,80开关肯定跳。你说的从80开关接线室内接出来,是不是直接接在电源接线柱上了。
aibdngyt 发表于 2013-8-4 22:55
插件上3、4号线短接甩保护就不会顶了,违反操作规程人家肯定不给你说
原来如此
aibdngyt | 2013-8-4 22:55:52 | 显示全部楼层
Wo傻的Hao可爱啊 发表于 2013-8-4 13:49
没法呀,这些技师技术好,但你问他问不出好结果的,因为他们只知道操作的,我早问过了,人家不说也许在保 ...
pmr68 发表于 2013-8-4 12:53
那你可以去问问他们是怎么接的呀!!
没法呀,这些技师技术好,但你问他问不出好结果的,因为他们只知道操作的,我早问过了,人家不说也许在保守吧
pmr68 | 2013-8-4 12:53:11 | 显示全部楼层
那你可以去问问他们是怎么接的呀!!
谢谢成成老师的回复,但前几天他们就在80的开关上接出来焊接,但是就顶电次数太多,后来来个技师搞了下就不顶电了,在660V的电源中,80开关的接线室里接出来焊接,到今天我还是不明白怎么回事
