张家口双速组合开关上高速,运行几分钟后4回路显示相不平衡掉电!
查看4472 | 回复10 | 2013-8-1 20:50:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上出的故障,今天去处理,电机,线路都摇了,没有异常。弄了老半天也找不到原因。开关插件也换过,还是相不平衡。请大家帮忙出谋划策,谢谢!
恋之倾城 | 2013-11-19 21:30:16 | 显示全部楼层
可以告诉故障原因吗
蓝图灬1234 | 2013-8-6 09:34:06 | 显示全部楼层
虚接
骄阳岁月 | 2013-8-4 12:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
pzzxc 发表于 2013-8-3 21:24:56
还有看看接触器有没有问题?
在此之前还发生过另一起事故,带工作溜的移变烧过接线柱。不知道两者之间有什么关系?
骄阳岁月 | 2013-8-3 19:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
试过了,换到2路也报故障
漫步人生 | 2013-8-3 16:32:58 | 显示全部楼层
换个回路 试试   看看这回路的电流互感器
骄阳岁月 | 2013-8-2 20:38:28 | 显示全部楼层
王海珍 发表于 2013-8-2 06:20
查一下负载没有?
315电机查了绝缘正常
pmr68 | 2013-8-2 09:42:33 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
王海珍 | 2013-8-2 06:20:48 | 显示全部楼层
骄阳岁月 发表于 2013-8-2 04:07
谢谢成老师的回答!本人很少接触组合开关,不知道如何操作。
查一下负载没有?
骄阳岁月 | 2013-8-2 04:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
成伟 | 2013-8-1 21:53:16 | 显示全部楼层
设置一下相平衡参数试试,把相平衡百分比调大点。
