QBZ-80N 我遇到的问题
查看6268 | 回复12 | 2013-7-30 20:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个问题,是一个绞车开关,无负荷的时候绞车可以正常启动运转不跳闸(这里指的跳闸是绞车开关本事自己跳闸,并不是馈电),但是只要有点负荷,比如提载车的话,一提就跳闸,我分析的是回路正常,问题可能出在真空触头,可能有一个触头接触不是很好,导致缺相跳闸。
我爱梅西 | 2014-7-31 23:10:34 | 显示全部楼层
还是缺相的问题呀
why | 2014-3-28 21:01:17 | 显示全部楼层
说说到底怎么回事,保护坏甩了保护还跳?
王海珍 | 2014-3-9 19:15:59 | 显示全部楼层
开关保护器的电流整定
风云变幻 | 2014-3-9 18:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
换个保护吧
北宿 | 2014-3-8 19:26:32 | 显示全部楼层
是个不经常遇到的问题
冷秋幸运 | 2014-3-8 13:12:15 | 显示全部楼层
你说的问题有点矛盾 保护坏了 怎么能跳闸 再有就是你的二次回路有虚接的地方 电流大的时候 虚接点断开了
¨_.眞情ㄟ | 2013-10-9 20:36:33 | 显示全部楼层
换个保护器呗···
ktc0701 | 2013-10-9 10:13:53 | 显示全部楼层
那是什么问题呢
风吹雪冷 | 2013-8-5 08:21:49 | 显示全部楼层
⊙∫⊙偲淰_(_) | 2013-8-2 20:08:11 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-7-30 21:18
看看开关保护器的电流整定是不是小,调大一点试试。
不是这个的问题,保护器本来就坏了。
