电光馈电怪现象
电光馈电怪现象
2013-7-22 21:38:35
这几天井下皮带老是跳电,选漏。有时一个班跳2次有时一个班一次都不跳,送上电能正常使用。电机电缆遥测值都在200M以上。今天打开开关查看闻到一股焦糊的味道,馈电的控制板都发热,变压器后面和换向旋钮后面的最热有点烫手,摸摸电抗器不热,变压器稍微有些热。由于带电没有检查电源接线柱是否发热。负荷接线柱不热、请大师们指点指点应该从哪里入手查????????开关运行正长、
问题请教
谁有BKD16-400电光馈电图纸
电光馈电做模拟实验不跳闸
电光80N的问题
控制变压器问题
QJZ4-63淮南自动开关图纸
电光馈电怪现象
QBZ-80的开关问题
华宁TK200问题
淮南万泰QJZ-400保护故障
电光BKD16-400馈电开关问题
TK200故障
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
SADASDASD
2016-11-20 14:48:47
馈电带的的太多了吧,我们这边综掘三个馈电,专门带迎头,专门带皮带的分开的,是KBZ400的。
你这三个设备一共750KW电流太大了吧,你这个电光400就算不带负荷也小点吧。
检修班不带负荷不同时开应该没事,生产班带负荷所有设备都运行,加上矸石量多负载也大了些,没烧点线啥的应该挺好了。
孟有会
2014-2-26 16:21:21
可能负荷大的时候才跳,你接的负荷大,供不应求,
RockyMen
2014-2-22 22:34:22
电流太大了,电流互感器承受不了
军号入云添斗志
2014-2-20 20:13:46
发热现象说明有电流过大了,有可能是有线相达了,就是短路了,我曾也控制线和电源线接一起了,然后综保有的模块就很发热也不正常了,你查一下二次回路127的回路,那里应该有达线
liuquan2039
2014-2-20 18:38:34
3台125KW电机在1140V的正常运转下电流大概是485A左右 400馈电小了 上个630的
风吹雪冷
2013-8-5 08:33:30
400馈电带3台250KW的电机 正常运转电流有点小 只要皮带上的货一多 负荷大 电流大就跳电
放逐自我
2013-7-23 21:08:09
中间有延时的,
五嶽獨尊
2013-7-23 21:00:42
要是同时启动馈电额定电流有点小
放逐自我
2013-7-23 20:18:26
电光BKD16-400。今天停电彻底检查了一下,发现电缆,接线柱。接触器,变压器,都热,接线螺丝都上紧了没松的。3台250KW的电机1140V的电压,用400的馈电是不是有点小啊。是不是负荷大啊??????????????
放逐自我
