求电铃的电路图
查看6856 | 回复10 | 2013-7-21 01:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶遇我是一名新矿工,对于电铃的链接到现在还是一个问题,电铃接线腔我知道有一个是公共线,两个电源线,但是如果有人动了电铃里面的线,自己就搞不清了,因此在这想求电铃内部接线说明及电路图[audio] http://pan.baidu.com/share/link?shareid=365244&uk=4264906515 [/audio]
271926717 | 2015-4-28 17:11:15 | 显示全部楼层
接电铃 直接带电接。当时接完,当时就知道电铃接的有没有问题。实际上有的电铃质量不好,里面的所谓的1 2 3 线号 有的线有接颠倒的。即使你按照线号,颜色都接好,也有错的。这是经验,你干长了就知道了。
2535579007 | 2013-7-22 12:37:13 | 显示全部楼层
找到按钮线后,以后两次测量需要按下电铃按钮
2535579007 | 2013-7-22 12:33:47 | 显示全部楼层
不带电用万用测量三根线,其中有两根是通的,那么这两根就是公用线和线圈线。剩下一根就是按钮线啦。找到按钮线后,然后用表测量按钮线和其余两根线,分别找出公用线和线圈线。按钮线和公用线电阻很小,按钮线和线圈线电阻较大,因为是线圈的电阻。这样三根线就在不带电的情况下区分出来了
lkccwyp@163.com | 2013-7-22 07:04:39 | 显示全部楼层
一定要懂得原理,才能够保证作业,坚决不能野蛮操作,酿成祸害,后悔终生
麦田守望者 | 2013-7-21 21:44:31 | 显示全部楼层
放逐自我 发表于 2013-7-21 20:31
野蛮操作啊,但也是最便捷的做法。一般接线腔里有标注接线柱的数字,1.2一般是电源线,3接公共线
duila ,henhao ,xuexila
放逐自我 | 2013-7-21 20:31:56 | 显示全部楼层
№淡然一笑 | 2013-7-21 19:27:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
pmr68 | 2013-7-21 11:00:31 | 显示全部楼层
如果出现意外后果自负
王洋洋 | 2013-7-21 10:51:30 | 显示全部楼层
kyh123456 发表于 2013-7-21 04:32
手机上不好画图啊!你可以用表测其中任意两根线的电压,当测得其中两根线之间没有电压时,那它们就是公共线 ...
严总违章作业呀,我们这是高瓦斯矿井
