QBZ-80N 问题
查看5109 | 回复12 | 2013-7-20 21:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天进班任务就是 到点皮带转圈。 忙了一班 皮带可算接好 ,跑皮带头 去紧跑车 ,刚开始好好的  紧跑车需要点动   又按下  电机就 昂 昂 的响 这应该属于两相电吧,然后我立即按停止按钮 停后  再启动 启动不了了 ,反转 也 启动不了。 打开开关腔 第一次 试开关电机还是  昂  昂 的响  ,手把打到零位 ,重新试开关 , 看到 继电器直打枪 吸合不上 。 这是什么情况呢。
jinyongtai2014 | 2015-4-21 09:09:45 | 显示全部楼层
辅助触点的问题?
放逐自我 | 2013-7-26 19:48:28 | 显示全部楼层
kyh123456 发表于 2013-7-21 22:46
反转正常, 只是正转的时候 继电器打枪,应该是用于反转的接触器有一个真空管没有断开,当正转的接触器合闸 ...
如果是短路的话馈电不跳吗
﹎.★.恋上烟 | 2013-7-26 19:08:48 | 显示全部楼层
都怪厉害
№淡然一笑 | 2013-7-26 19:08:04 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
王洋洋 | 2013-7-26 07:56:48 | 显示全部楼层
受教了
2535579007 | 2013-7-22 12:18:32 | 显示全部楼层
中间继电器坏了,手动抵合继电器试试
2535579007 | 2013-7-22 11:57:31 | 显示全部楼层
换个正转中间继电器试试
pmr68 | 2013-7-22 10:02:31 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
kyh123456 | 2013-7-21 22:46:19 | 显示全部楼层
反转正常, 只是正转的时候 继电器打枪,应该是用于反转的接触器有一个真空管没有断开,当正转的接触器合闸时导致短路,引起电压下降,电太下降导致继电器分闸,继电器分闸后短路故障排除,电压上升又合闸,如此反复出现打枪。换掉反转的接触器一切OK
