矿用照明电棒问题
矿用照明电棒问题
2013-7-19 22:04:59
我们矿上有两种照明灯 一种是荧光棒 一种是LED 那种电棒 都有镇流器 输入电压127V 在地面用的话 两跟电棒串一起 荧光电棒可以使用 ,但没几天就不会亮了 LED这种的 串在一起 压根就不亮。 拿下井 还能正常照明。 这两种电棒的镇流器能不能改 成输入220V 的电压呢 求解》
镇流器
QBZ-80N 问题
矿用照明电棒问题
绿色照明革命从电感镇流器开始
电子元器件基本常识:荧光灯镇流器的选择
电子镇流器的作用
光灯节能电子镇流器电路
.小屁孩
2013-7-21 21:46:26
学习了 直接输入220 可以正常使用 谢谢哈
2013-7-21 09:38:20
5楼说的对,“串联只适合纯电阻电路,led灯里面是有整流、稳压等很多电路的”。
铭牌上标的当然是127V了,否则不符合井下防爆电器的要求。 不过多数的LED电源都是宽电压的,你可以接220V试试。如果可以的话,回个帖说一声。
不行的话,也回个帖说说现象,即使没有成功,也是有收获的。
不过一定要注意安全哟!
kyh123456
2013-7-20 22:53:41
你说的串联只适合纯电阻电路,led灯里面是有整流、稳压等很多电路的
.小屁孩
2013-7-20 21:53:36
按理说的话 我两个LED 串在一起 也应该亮的嘛 分压后,也在允许电压范围内 怎么就不会亮。
.小屁孩
2013-7-20 21:33:28
学习啦, 可 井下用的LED 电棒 名牌上 有输入127V 电压的吖 不行我现在就试试220V电去
2013-7-20 10:17:18
荧光灯已经使用很多年了,其镇流器和我们地面使用的荧光灯镇流器原理是一样的,只是电压不同。如果你想改,到市场上买个功率一样的220V镇流器接上荧光灯管就可以使用了。
LED灯就不能叫镇流器了,他其实就是一个直流电源。将高压交流电变换适合LED工作的直流电源。为LED提供合适的工作电压、电流。现在大多数使用的都是恒流源。
目前专门针对井下设计的LED恒流源还不是太多。一般生产矿用LED灯的小厂家也没有能力,或者不愿去专门设计127V的恒流源,所以多数井下使用的LED灯多数是民用的220V的LED电源,因为他的输入电压很宽,一般是从几十伏到220V都可以使用。生产矿用LED灯的小厂家就直接拿这种电源,接上LED灯,再加上防爆外壳就完了。生产这种东西,技术含量不高,关键是生产用的三证。
所以,一般井下127V的LED灯可以直接接220V电源使用。但也不是绝对的,毕竟生产厂家太多,一个厂家一个样。你可以先接一个做个试验,如果用上一段时间没有烧的话,就可以直接使用了。
另注:出了安全问题,成伟不负责!
{:soso_e113:}
.小屁孩
