QBZ-200开关有打枪声?
查看4545 | 回复12 | 2013-7-15 23:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
QBZ-200A开关带55KW溜子,整定65启动时开关有打枪声,有时不自保,开关也会跳,必须复位方可使用,保护调到140以上可正常使用,希望哪位师傅指点,电机综合保护器换了一个还是那毛病,启动电流200多
gyflijing | 2014-8-9 20:24:36 | 显示全部楼层
估计是你吧整定没弄清楚,
沙漠里的绿洲 | 2014-8-8 15:31:47 | 显示全部楼层
电压低,启动电流大就会造成这种情况。
jinyongtai2014 | 2014-8-8 09:19:02 | 显示全部楼层
可能是电流值整定小,避不开起动电流。不知过流保护延时调的*秒,如果太短的话,就起动不起来。
矿电初学 | 2013-8-8 19:01:19 | 显示全部楼层
独孤求败 发表于 2013-7-17 22:27
1.测测开关电源电压,看是否有压降  2;控制变压器输出电压是否正常。我碰到过的两次,就是这种情况。如已修 ...
没有,短接保护可以正常使用
独孤求败 | 2013-7-17 22:27:39 | 显示全部楼层
1.测测开关电源电压,看是否有压降  2;控制变压器输出电压是否正常。我碰到过的两次,就是这种情况。如已修好,望告知原因。
放逐自我 | 2013-7-17 21:26:56 | 显示全部楼层
你量一量电压是不是有压降啊,或启动时有压降。启东时电压变小,开关过载,吸合保持不住所以打腔。过载时间长时开关也跳电。用表量一量启动前的电压和启动时的电压看看是不是有压降
sdc2008 | 2013-7-17 21:08:55 | 显示全部楼层
打机关枪可能是接触器真空管穿孔了
五嶽獨尊 | 2013-7-17 15:49:39 | 显示全部楼层
学校诶学习
矿电初学 | 2013-7-17 00:10:41 | 显示全部楼层
雨滴 发表于 2013-7-16 23:44
真空接触器坏,有打机枪的状况
接触器好着呢,甩掉电机,开关可以启动,是过载跳
