皮带机突然启动不了,求帮助
查看6789 | 回复15 | 2013-7-15 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们皮带机用的是80开关,突然启动不了,
我先把继电器的9*4*短接,,可以启动,靠隔离开关控制皮带机的启动
最后又把保护3*4*短接可以正常启动
到现在没搞明白是哪里的问题
pmr68 | 2013-9-3 14:11:11 | 显示全部楼层
9* , 4*线能短接吗?哪不是要烧保险吗?
pmr68 | 2013-9-2 09:08:03 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
文昊 | 2013-9-2 08:24:03 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e179:}
kyh123456 | 2013-7-20 23:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
№淡然一笑 发表于 2013-7-20 11:05
典型的保护坏或保护动作,保护动作有两个原因,一是漏电,二是负荷侧电流大于整定值即过载,你先把开关的手柄打到零位等一下再把它打到原位后试下看能不能合闸,如能就是过载了,要是还不能就测下负荷侧绝缘电阻是否过低,否则保护器坏。
   其实要是在运行中突然停止的话就是保护坏了或过载了,因为80开关运行中是不能检测漏电的
№淡然一笑 | 2013-7-20 11:05:29 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
王洋洋 | 2013-7-20 02:58:51 | 显示全部楼层
潇湘夜雨 发表于 2013-7-19 20:19
断开就是因为开关有故障保护器动作。常闭点变成常开点,你在找不到故障原因的情况下,把3.4点短接就是甩保护 ...
明白了,谢谢
潇湘夜雨 | 2013-7-19 20:19:51 | 显示全部楼层
断开就是因为开关有故障保护器动作。常闭点变成常开点,你在找不到故障原因的情况下,把3.4点短接就是甩保护强行启动。
王洋洋 | 2013-7-19 15:37:52 | 显示全部楼层
潇湘夜雨 发表于 2013-7-18 15:42
保护器的34点是个触点。当开关正常的情况下3.4点常闭。开关正常启动,保护器坏了。或者开关有故障时3.4点断 ...
不是断开,是短接,是什么意思呀???短接是不是相当于甩掉保护了,????
放逐自我 | 2013-7-18 15:47:12 | 显示全部楼层
综合保护是不是坏了不好判断。你把3#4#线短起来能开就是保护的问题“可能是保护坏了。也可能是保护起作用了说明开关有问题。把保护拿到别的开关试一试就知道了
