QBZ-80N接警示红灯后不正常
查看10762 | 回复24 | 2013-7-8 10:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
                QBZ-80N此开关不接警示红灯  只接信号都正常,开关吸合都正常,但是一旦接了红灯以后,不启动时候控制回路电压就下降到14V,就不能启动了  警示红灯也不亮,启动时候只看到继电器抖动吸合不上 接触器没反应,我又把红灯改为常亮,送电但还是不亮,还是吸合不上,请问有哪位老师遇到过这样的问题来分析分析?我估计是开关内部有问题,外部接线错误排除,因为同样的开关都是同样的接法
陪你走天涯 | 2015-4-21 13:26:58 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-4-21 09:06:32 | 显示全部楼层
线圈与灯串联了吗?
老人新兵 | 2014-10-30 22:01:36 | 显示全部楼层
哦哦  你看下你的灯是36V的吗
夏侯@远航 | 2014-3-4 11:58:24 | 显示全部楼层
哦,这个可就不太懂了,我们这里不允许这样接,也没接过,全是与照明综保配合使用的。
weishou | 2013-10-30 20:23:01 | 显示全部楼层
你在接线腔都怎么接的《灯》?是不是改过接线柱了?
王洋洋 | 2013-10-28 23:36:34 | 显示全部楼层
QBZ-80N此开关不接警示红灯  只接信号都正常,  我第一次听说,能不能给解释一下呀
Soul_power. | 2013-10-26 19:12:01 | 显示全部楼层
你是串接继电器的电源线吧,改的8号线就好了
taiankongkai | 2013-10-23 08:34:11 | 显示全部楼层
36v电压有无?
忙碌人生` | 2013-10-22 22:29:30 | 显示全部楼层
可以肯定的说,压降太大
