皮带主机故障,求招
查看2873 | 回复6 | 2013-7-7 22:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
淮南万泰的皮带主机【zjz-si],不外接保护,只试主机出现一情况:1温度保护没反应2速度保护延时停机,早上试了一台,就这样,捣治了一上午,还是这样,下午去仓库又换了一台,还是一样的问题,求各位大侠,支个招吧,不行只能给厂家打电话了,怎么出厂的
独孤求败 | 2013-7-15 19:04:41 | 显示全部楼层
lkccwyp@163.com 发表于 2013-7-14 08:44
很明显是保护起作用了,连接上保护就正常了。不过速度保护仍然会起作用就是你说的那种现象
连接上保护,也是这样,只好把主控板换了,我是怀疑是不是厂家疏忽了,因为那些保护参数是能调节的,不过,我没治好,也谢谢你了
gyflijing | 2013-7-14 11:48:20 | 显示全部楼层
我以前也用过这个保护 ,可是接上之后  ,都不起作用, 干脆甩了没用, 我觉得  它这个保护,不好 质量肯定是有问题,  要是和开关的型号不匹配
lkccwyp@163.com | 2013-7-14 08:44:05 | 显示全部楼层
⊙∫⊙偲淰_(_) | 2013-7-14 07:39:01 | 显示全部楼层
你把速度保护拿掉看可以吗?
放逐自我 | 2013-7-13 20:09:44 | 显示全部楼层
没用过不知道原理说什么啊
{:soso_e137:}
独孤求败 | 2013-7-12 18:44:53 | 显示全部楼层
有帮忙的吗
