掘进机切割电动机
查看3031 | 回复6 | 2013-7-7 08:48:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,看到我的帖子的朋友,请大家发表评论及时回贴,谢谢了。昨天早班掘进机在切割后,准备清底时切割动机机一启动就跳电,查查。电缆没什么问题,把负荷侧三项线撤了,再启动显示高速缺相没跳电,我又把负荷电源接上,启动又跳电,送上电再启动也没差出直接原因。求办法。
我爱梅西 | 2015-2-6 22:28:05 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-2-6 10:31:20 | 显示全部楼层
如果正常用的机械出现这种情况,应该是线路或开关的原因。看看电机有没有接头松动的。
sdwanwei | 2014-2-14 09:51:21 | 显示全部楼层
切割低速和高速都掉,还是只掉高速?
掉电的位置在哪?掘进机自己掉可以很方便看故障信息,如果是皮带机头变压器或者断路掉电,需要让皮带机头电工查看故障信息,信息无非如下:漏电、短路、过载!
过载好办,但你这个现象不像过载,无非漏电和短路!需要用摇表测一下相关截割电机绝缘值!
掘进机自己掉,一般都为保护器有问题,因为变压器和断路开关的保护灵敏性要高一些!如果断路开关和变压器掉,一般都是掘进机包括沿线可能真出了问题,也有的是变压器和开关本身保护器的问题,不过这种情况很少!
你的叙述不清晰,无法判断!
pmr68 | 2013-7-13 16:15:15 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
lyuanyuan | 2013-7-10 19:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
电气工 发表于 2013-7-8 18:10
查一下真空接触器,有没有粘连
好的,我回去试试
电气工 | 2013-7-8 18:10:46 | 显示全部楼层
查一下真空接触器,有没有粘连
