符合标准、安全可靠-ATSE设计、制造、选择的依据
查看1274 | 回复1 | 2011-9-7 21:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:按照低压电器的发展规律,可以预计,未来ATSE将象其它低压开关一样,逐步淘汰用其它开关代替ATSE的解决方案,代之于完全按照标准设计的ATSE。ATSE的工作性质,决定了其故障会带来重大的损失,所以,安全可靠性是ATSE设计、制造和选用最关键的指标。随着市场对ATSE了解、理解加深,ATSE在经历了替代品向专门化过渡之后,未来产品的差异将集中在安全可靠性和服务方面。
关键词:ATSE 设计 制造 选择 发展趋势
一、我国目前ATSE产品市场状况和发展趋势
现状:
ATSE是低压电器最新的一个标准,2003年才开始执行,所以,目前产品市场还不成熟,表现在:
1.用熟悉的开关(接触器、断路器、隔离开关),通过增加电源检测和自动转换功能作为电源转换开关是许多厂商最快捷、开发成本最低的解决方案。实际上,既然中国、IEC、UL都为ATSE制订了专门的标准,说明其它现有的开关不能够完全满足ATSE特定的要求,所以,ATSE也应该象其它传统的开关一样,是一类专门用途的开关装置,应该按照标准要求,专门设计、制造。
2.名称不规范,ATSE国家标准的中文名称是:自动转换开关电器。既然有标准,名称就应该规范、唯一。
3.由于ATSE在使用过程中不是经常动作的开关,所以,不同品牌的质量差异不宜区别,有质量问题的产品也不容易在短时间发现,导致产品的质量、可靠性常常被忽视。这是目前阻碍我国ATSE技术、质量提高的最大障碍。
4.因为ATSE还没有实行CCC认证,全国已经有100多个品牌,还可以帖牌,产品质量参差不齐。
ATSE的发展趋势:
二、关于ATSE选择的一些建议:
中国、IEC、UL都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE,由于我国ATSE没有实行CCC认证,所以,目前符合国家标准的唯一依据就是获得由中国质量认证中心按照GB/T14048.11标准颁发的CQC证书。
ATSE故障会带来重大的损失,所以,高可靠性是选择ATSE的重要依据。一个ATSE是否具有高可靠性,需要看其是否符合“功能单一、结构简单、设计周到、品控严格”的可靠性原则。
在具体选用时还需要注意下列几项问题:
1.ATSE是一个“装置”,包括了开关本体和检测控制电路,能够检测两路电源的状态参数,这是ATSE不同于其它低压电器的地方。在选用时一定要注意:ATSE的控制器必须能够分别检测三相电路,这样才能保证任何一相出现断相时,ATSE能够自动切换。否则,就不能保证ATSE的有效使用,就不是真正意义上的ATSE。
2.两段式与三段式选择:按照结构越简单,可靠性越高的可靠性原则,两段式比三断式有更高的可靠性,但两段式ATSE的缺点是,总是有一路电源处于接通状态,如果因为任何原因,两路电源都不正常,就会将“有问题的电源”送到负载,这有背于ATSE的使用原则。
3.PC级和CB级:国标规定,ATSE分为PC级与CB级。现在普遍有一个误解,将CB级ATSE等同于用断路器组合的ATSE。实际上,严格按照标准定义,无论通过什么机构,只要主触头具有分断短路电流能力的ATSE,就是CB级ATSE;反之,由断路器组成的ATSE,如果性能达不到ATSE的要求,也不能够用作ATSE。所以,CB级ATSE≠断路器组成的ATSE。按照“结构简单、功能单一”的可靠性原则,PC级ATSE比CB级ATSE具有更高的可靠性,所以,对可靠性要求高的场合,应当选用PC级。
4.选择CB级ATSE,只需要注意一点:当短路保护功能起作用时,ATSE功能失效(这是UL标准对CB级ATSE特别提示的)。但是,
pmr68 | 2013-6-28 10:32:27 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
