安防一体化系统电涌保护设计的标准化和模块化
查看1402 | 回复1 | 2011-9-7 21:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着防雷意识的不断加深,国内防雷产业的发展方兴未艾,国产SPD已经从实践摸索,借鉴国外技术中闯出了一条技术创新之路。但不同于标准化的35mm DIN导轨安装的低压配电系统电涌保护器,信息系统电涌保护器的发展一直受到信息系统特点的制约,无论从外形、接口方式、或者应用标准等方面可以称的上是五花八门,无奇不有……
关键词:信息系统 安防系统 SPD 标准化 模块化 XP随心 专利
随着防雷意识的不断加深,国内防雷产业的发展方兴未艾,国产SPD已经从实践摸索,借鉴国外技术中闯出了一条技术创新之路。但不同于标准化的35mm DIN导轨安装的低压配电系统电涌保护器,信息系统电涌保护器的发展一直受到信息系统特点的制约,无论从外形、接口方式、或者应用标准等方面可以称的上是五花八门,无奇不有。这也是因为信息系统本身固有的复杂特性带来的。目前的包括安防系统在内的信息系统SPD大致上需要符合以下特点:
1 保护电压等级多 - 大约从5V开始一直到200V,甚至有更高的特殊需求
2 接口众多 - RJ11/45、D型9针、15针、25针….、端子类、BNC\TNC\N\DIN….同轴类等常用的几十种连接方式。
3 线路标准多 - RS485/422、RS232、V.11、V.24、V.35……PSTN、DDN、ADSL、ISDN、…10 BASE T、10 BASE 2、10 BASE 5、10/100 BASE T、TOKEN RING……等等几十种。
4 数据传输率差异大,从几Kbit/s - 到几百MBit/s 甚至几个G乃至更高
5 信号传输要求差异大,平衡式、非平衡式、屏蔽、非屏蔽、CAT3、CAT5......
6 安装方式要求差异:平台放置、导轨固定、19英寸标准机架安装、挂墙......
7 系统要求差异大:消防系统、门禁及对讲系统、监控系统、防盗报警、一卡通系统、自动抄表、卫星与有线电视、音频扩声......
基于上述特点,不论是对于国内还是国外厂家生产的信息系统电涌保护器都造成了一些困扰。
1 规格繁多,
2 外形繁多
3 安装方式繁多
4 可代换性差
5 防雷方案设计困难,系统一体化设计性差。
6 维护困难
7 无升级特性,资源重复利用性差。
  设计人员对于不同的或者非标的安装方式无从下手;而用户寻找最适用的产品非常困难,而且维护更换基本接近于重新施工。上述问题已经严重影响到了信息系统电涌保护器产业的发展。
广州雷迅自2002年研发出全球第一台19英寸标准机架式10/100M自适应网络防雷器RJ45-24E以来,一直致力于解决上述困扰信息系统电涌保护器发展的问题。广州雷迅研发人员综合了低压配电系统电涌保护器的发展历史,并深入调查了各种信息系统的电涌保护需求,详细分析了信息系统电涌保护器在各行业的应用,创新的推出了“XP随心系列”模块化信息系统电涌保护器,并申请了相应的国家专利。该系列产品已进行了测试和部分系统的应用,测试结果和使用效果均非常理想,彻底或局部解决了上面谈到的各种问题,为使用者的选型及安装提供真正的随心DIY,并将信息系统电涌保护器的研发思路推向全新的领域,为安防各个子系统的一体化设计带来了全新的方法。
 “XP随心系列”信息系统电涌保护器吸收了低压配电系统电涌保护器的标准化DIN导轨安装思路,同时又兼顾了信息系统19英寸标准机架的安装方式,并且兼容了目前信息系统电涌保护器的各种安装方式,解决了信号防雷器在实际的安装及使用的一大困扰,创造性的XP系列信息系统电涌保护器划分成两个模组组成:
一、 XP系列安装底座,主要性能:
a.传输特性:直流:5~48V,信号:0~1000MB。
b.标称放电电流(8/20μs):5kA。
c.最大放电电流(8/20μs):10kA。
注:以上性能已经符合目前绝大多数信息系统应用的需求,且满足GB50343的LPZ0-1界面的前级电涌保护器要求。
二、M系列模块主要性能:
a.接口型式:提供信号传输的标准输入输出口。
b.传输特性:直流:5~48V,信号:0~1000MB。
c.保护水平:从15V-500V多种等级。
d.插损:<0.5db。
注:以上性能已经符合目前绝大多数信息系统应用的需求,且符合GB50343的LPZ1-2界面的后级电涌保护器要求
XP系列底座和M系列模块的组合符合GB50343中信息系统各级保护的防雷需要。下面简单的例子描述了“XP随心系列”信息系统电涌保护器的特点
一 XP19的应用:(参考图1)
  XP19――代表19英寸机架式的电涌保护器前级底座,主要提供19英寸机柜的机架式安装的解决方案,通过使用不同的随心M系列模块解决不同接口方式的信号及低压电源的保护,主要方式如下:
a. 根据实际需要选择保护模组的数量:
  使用者可以根据实际设备的状况选择安装X路(最多24路或使用n台XP19扩展到n×24路)电涌保护器模块,实现X路X通信标准的级架式保护,一方面降低用户一次性投入暂时没有用到的模块而造成资源浪费,另一方面可以为用户以后作扩展用。
b. 根据实际的不同设备需要选择不同的保护模组:
  在实际的应用中,常常存在同一个机柜中同时有多种传输信号,如:网络线路、视频线路、其他数据采集信号等等,用户可以通过很简单的方法选择不同的模组插到同一个XP19就可以实现不同的信号的保护。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
pmr68 | 2013-6-29 10:44:58 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
