某公司调度楼强弱电系统设计
查看1546 | 回复2 | 2011-9-7 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着科学技术的进一步发展,越来越多的新技术应用于建筑电气中,变压器、断路器、电缆电线、灯具、用电设备等正向着高效率,绿色节能,安全美观的方向发展。与此同时,建筑物的强弱电设计已经不再是简单的照明工程、动力工程,还包括火灾报警与消防联动系统、有线电视系统和电视监控系统等系统。除此之外,还有综合布线,楼宇自动控制,计算机网络,电话广播,保安监视等,建筑物正向智能化发展。
关键词:照明工程 动力工程 火灾报警与消防联动 有线电视 电视监控
0. 引言
  本工程为公司调度楼改造工程,建筑面积12000平方米,建筑高度68.6米。建筑地下一层为消防泵房、制冷机房等;一到十二层为办公室,十三层为档案室;十四层为大会议室;十五、十六层为办公室。根据户主要求:设计范围为照明、动力、火灾自动报警、有线电视、电视监控系统。综合布线系统业主自理,变电所不变,层顶防雷利用原有防雷做法。
  1. 照明工程
  (1)供电系统
  本调度楼由两单独10KV电源供电,两路同时工作,中间母连,互为备用。工作照明和事故照明由不同电源供电。应急照明采用两个电源自动切换装置进行切换,同时设不间断电源装置UPS作为第三电源,它能自动投入使用。
  照明供电采用220/380V三相五线中性点直接接地的TN-C-S系统供电,安全可靠性高。
  照明配电方式采用混合式,供电可靠,有故障时相互影响小,互不干扰,比较灵活,能适应工艺设备的改变。
  (2)普通照明
  电气照明设计的基本要求是“安全、使用、经济、美观”。
  本工程的照明既参照国 际上的办公室照度标准,又适当考虑中国的国情,定为300Lx。在光源选择方面,采用 40W节能型日光灯,输出流明为5800LM,根据现在市场趋势及经济、环境等因素,决定灯具选用双管T8型管日光灯。
  本调度楼每层高3.6m,安装灯具时地下室不吊顶,其他层吊顶安装,房间吊高3.0m,走廊与洗手间吊高3m,有工作面的工作面高度为2.25m。
  地下一层消防泵房、控制室、换热机房/制冷机房、仓库、调酸缓冲室、蓄电池室采用管吊安装方式,选用防水防尘灯FSC-200-4。
  走廊选用吸顶格栅双管T8荧光灯。
  大厅、楼梯间、电梯厅选扁圆吸顶灯。
  洗手间选防水防尘灯。
  控制室,值班室等其他办公区域选用简式双管T8型荧光灯YC2-2型,
  按照利用系数法计算灯具的安装数量,公式如下:
   N=EA/ΦUK
   其中 E --设计照度,lx
     A --房间面积,m2
     Φ --灯具光通量,lm
     U --利用系数
     K --维护系数,取0.8
  (3)应急照明
   采用双电源末端自动切换方式配电,直接由一层电缆桥架引至配电箱,每两层一个配电箱。本调度楼为一类建筑,楼梯、电梯厅、电梯、走廊和消防值班室安装疏散照明。疏散照明灯有出口指示灯、疏散标识灯和疏散照明灯三种。主要通道,出入口,公共场所,消防泵房,空调机房,变配电室、消防控制中心等,均设有不同用途的应急照明。疏散指示照明灯具内采用内附蓄电池方式,停电应急时间不小于1小时。要求如下:
  (1) 出口标示灯:装在出口门内侧,门的上方,离地2.2-2.5m,选用HJD402型。
  (2) 指向标示灯:安装在疏散通道以及通道拐弯处色墙面上,1m以下, 其间距不大于20m,选用HTD402型。
  (3) 疏散照明灯:灯离地高度不小于2.3m,使人能看到疏散通道的火警呼叫按钮和消防设施。选用YJD-42型悬挂式。
  (4)设备选择
  楼层照明配电箱采用XXM23系列,对220/380V,50HZ电源等级的照明及小型电力电路进行控制和保护,具有过载及短路保护的能力。
  办公室每面墙上布置两组单相三孔插座,安装高度0.5m每2-3个房间一个回路,选择漏电保护断路器,动作电流30mA。
yhm321 | 2013-7-31 19:08:00 | 显示全部楼层
shandong | 2011-9-7 21:37:00 | 显示全部楼层
  选用翘板式双联及单联开关,额定电压220V,电流10A,距地1.3m,安装于门旁的开关距门框的距离0.2m。
  照明回路导线规格及敷设方式为BV2*2.5-SC15-CC.WC,断路器型号为S251S-C16。
  插座回路导线规格及敷设方式为 BV3*4-SC20-FC.WC,断路器型号为GS252S-C20。
  2.动力工程
  本设计采用放射式和干线式相结合的混合式配电系统。地下层采用电缆放射式直接对单台设备或设备组供电。电缆眼电缆支架敷设。一层及以上各层采用分区树干式。照明每层为一分区,十五、十六、十七层为一分区。动力每层为一分区,十五、十六层为一分区。每层总配电箱直接用链式接线方式。各层事故照明也用分区树干式供电,每两层为一分区,十四层以上为一分区。
  楼梯电梯回路不能同楼层用电回路共用,应单独回路供电。消防电梯、排烟、送风设备属于重要的消防用电设备,由两个回路供电,并在末级配电箱实现自动切换。
  为用电安全,调度楼作总等电位连接。在一层变电室内安装一总等电位连接端子箱,把所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件与总等电位连接端子箱连通。
  3. 火灾自动报警及消防联动系统
  本调度楼属于一类高层建筑,为一级保护对象,采用总体保护方式,采用区域-集中系统,总线制。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
