移变与馈电相连后,馈电合闸就跳的原因
查看19012 | 回复31 | 2013-6-9 21:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   昨天在井下,临下班要升井,被施工队的一个电工拦住,让去处理一下移变与馈电相连后不能合闸的问题!到现场后发现,移变是1250KVA的,馈电是电光的400,。移变送出电后,馈电打上隔离后有电,复位后,合闸就跳移变。显示是漏电。拆除负荷方后,再合闸,依然跳移变,显示依然是漏电。通过查找,找到了原因,几分钟后就处理了。不说出原因,没别的意思,只是想让大家都想一想,还有什么原因能出现这样的故障,大家还遇见过什么关于漏电的故障,大家共同学习!先谢一下“百技”这个平台!
那些年 | 2020-7-1 23:24:00 | 显示全部楼层
移动变电站低压侧再设馈电开关时,移变和馈电漏电保护冲突,当馈电开关漏电保护投入时,移变漏电保护动作。
(一)原因:移动变电站的漏电保护是附加直流,当馈电开关保护模式设置为总开关时,馈电开关的漏电保护也是附加直流,所以同一低压供电系统,同时附件了两个直流电源。
(二)解决方法:一般类型的馈电开关均设有总开关和分开关模式,当设为总开关时,漏电保护为附加直流漏电保护,设置为分开关时,漏电保护模式为零序功率方向保护,将馈电开关设置为分开关,设置为分开关时,馈电开关的漏电保护模式转换为零序功率方向保护。
yhm321 | 2016-5-12 00:24:06 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2016-5-5 09:21:08 | 显示全部楼层
图发不上
wyl3715147 | 2016-5-4 20:50:22 | 显示全部楼层
馈电选为总开关,漏电保护动作。应选择分开关,选漏保护
ahzzpeng | 2016-4-29 11:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
各位老师,如果是淮南万泰馈电与泰安众诚移变发生冲突,该如何解决呢
yanghang | 2015-11-30 19:39:45 | 显示全部楼层
请楼主不要买官,说出原因
fyandlzc | 2015-11-30 15:25:41 | 显示全部楼层
漏电保护冲突,
、乜許想妳 | 2015-9-20 17:45:41 | 显示全部楼层
x受教了    谢谢
jinyongtai2014 | 2015-9-12 11:31:05 | 显示全部楼层
碰到过,就是馈电开关与移变漏电检测回路的极性不同。j1、j3与j2、j4对调下就行了(新馈电)。
