电缆故障点的四种实用测定方法
查看8845 | 回复12 | 2013-6-8 20:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆故障点的四种实用测定方法
摘要:无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类
关键词:电缆故障 测量电路
1  电缆故障的种类与判断
无论是高压电缆或低压电缆,致使电缆发生故障的原因是多方面的,现将常见的几种主要原因归纳如下:
1)          机械损伤
2)          电缆外皮的电腐蚀
3)          化学腐蚀
4)          地面下沉
5)          电缆绝缘物的流失
6)          长期过负荷运行
7)          震动破坏
8)          安装技术不过硬
9)          在潮湿的气候条件下作接头,使接头封装物内混入水气而耐不住实验电压,往往行成闪络性故障。
电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:?
①三芯电缆一芯或两芯接地。?
②二相芯线间短路。?
③三相芯线完全短路。?
④一相芯线断线或多相断线。?
对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。?
在对电缆故障发生原因的分析中,极重要的是要特别注意了解电缆铺设中的情况,若电缆外表观察到可疑之点,则应查阅电缆安装铺设工作完成后的正确纪录。这些纪录应包括这样的细节:铜心或铝心,导线的截面积,绝缘方式,各个对接头的精确位置,三通接头的精确位置,电缆路径走向,有无反常的铺设深度或有特别的保护措施,如钢板 穿管和排管等,电缆铺设中的工人和技术员的姓名 历次发生故障的地点及排除经过。
故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。?
2  电缆故障点的查找方法?
(1)  高压闪络法:?
所谓 高压闪络法测就是根据高压在故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。使用高压闪络法时应注意电缆电压等级,一般情况下冲击电压不应超过正常电压的3.5倍,即10千伏电缆所加的冲击电压不应超过35千伏,6千伏电压不应超过21千伏。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。?
当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生滋、滋的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到滋、滋放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。?
(2)  电桥法:?
电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至以下,再按此方法测量。?
测量电路如图2所示,首先测出芯线ab之间的电阻R1,则R1=2Rx+R,其中Rxa相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a′b′芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)a′相或b′相芯线至故障点的一相电阻值,测完R1R2后,再按图3所示电路将b′c′短接,测出bc两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:Rx=(R1-R)/2R(L-X)=(R2-R)/2RxR(L-X)RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X(L-X)X=(RX/RL)L(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。
采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。?
(3)  电容电流测定法:?
电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1~2kVA单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。?
测量步骤:?
①首先在电缆首端分别测出每相芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。
②在电缆的末端再测量每相芯线的电容电流Ia、Ib、Ic的数值,以核对完好芯线与断线芯线的电容之比,初步可判断出断线距离近似点。?
③根据电容量计算公式C=1/2πfU可知,在电压U、频率f不变时C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长为L,芯线断线点距离为X,则Ia/ Ic=L/X,X=( Ic/ Ia)L。?
测量过程中,只要保证电压不变,电流表读数准确,电缆总长度测量精确,其测定误差比较小。?
我爱梅西 | 2014-12-8 22:24:07 | 显示全部楼层
只会用摇表测量电缆的绝缘!!
chplifeng | 2014-12-8 05:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
看看!学习学习
风云变幻 | 2014-2-10 11:15:39 | 显示全部楼层
644825272 | 2014-1-14 21:17:40 | 显示全部楼层
学习,人生就是不断的学习
马晶慧 | 2013-12-26 21:55:16 | 显示全部楼层
恋之倾城 | 2013-11-24 19:54:37 | 显示全部楼层
学习,鼓掌支持
niexinjun | 2013-9-26 00:42:11 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e183:}
华子 | 2013-9-21 10:01:45 | 显示全部楼层
trx012 | 2013-9-21 07:21:24 | 显示全部楼层
看看!学习学习!
