两台电机顺序启动逆序停止原理分析
两台电机顺序启动逆序停止原理分析
16
2013-5-16 22:11:04
应坛友@Answerli的要求:
http://www.myele.com/thread-15272-1-1.html
现在讲一下两台电机顺序启动逆序停止原理
在某些场合,我们要求两台电动机M1先启动,M2才能启动。启动完成之后,要M2先停止,然后M1才能停止。
这种顺序启动的原理图如下:
在上图中我们可以看到,电动机M1受接触器KM1控制,M2受接触器KM2控制。两个电机之间的启动关系,就是两个接触器之间的启动控制关系。现在我们来逐一分析
1、M1不启动,M2无法启动
在上图中我们可以看到,电动机M2受接触器KM2 控制,而KM2线圈的控制回路与KM1的启动按钮SB2是串联的,所以,如果KM1没有启动,即使我们这是按照KM2的启动按钮SB3,由于SB2和自保触点KM1是断开的,KM2也无法启动。
顺序启动过程:
首先,我们按下KM1的启动按钮SB2,这是KM1线圈的启动回路为:FU2——FR1——SB1——SB2——KM1线圈——电源另一相。KM1启动。
KM1完成启动之后,其自保回路如下:FU2——FR1——SB1——自保点KM1——KM1线圈——电源另一相。KM1自保,维持吸合。
KM1完成启动之后,KM2才能启动,这时,按下KM2的启动按钮SB4,启动回路如下:FU2——FR1——SB1——KM1自保点——FR2——SB3——SB4——KM2线圈——电源另一相。KM2完成启动。
KM2的自保回路为:FU2——FR1——SB1——KM1自保点——FR2——SB3——自保点KM2——KM2线圈——电源另一相。KM2维持吸合。
逆序停止过程:
由于KM2有一对触点与KM1的停止按钮SB1并联,所以如果不先停止KM2,即使按下KM1的停止按钮SB1,但由于KM2仍是接通的,线路不会断开,KM1与KM2仍然工作。只有先按KM2的停止按钮SB3将KM2停止下来,打开与SB1并联的KM2触点,然后再按KM1的停止按钮,KM1才能够停下来。
不知道我的叙述能否让大家明白?
另外再贴一个其他类型的顺序启动的动画,供大家实习一下,点击小手所指开关,有不一样的效果。
(注:动画的动作过程和上面所讲的动作过程是
不一样的
如果无法播放,请点击此处在新窗口打开
电机
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
百技
2014-11-16 17:59:05
ゞ往事如楓う 发表于 2013-6-9 20:41
学习学习,成老师厉害
好好学习, 学习
liang
2014-11-16 16:45:18
后面那图可以实现顺序启动,也可以同时停止
2014-11-16 10:44:04
动画做的真心好呀!
恋之倾城
2014-11-15 10:09:20
zhichi
疯魔_真
2013-12-12 03:22:58
非常感谢您的讲解
小小孩子
2013-11-22 21:28:40
看帖是缘分,回帖是美德!!!
ゞ往事如楓う
2013-6-9 20:41:53
学习学习,成老师厉害
嗜学如命
2013-5-27 11:32:42
佩服成老师。
№淡然一笑
2013-5-22 21:24:28
{:soso_e179:}
