一次维修KBZ-200、400/1140(660)IIII矿用隔爆型真空馈电开关过程
查看8343 | 回复16 | 2013-5-12 23:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
淮南市万泰电子有限责任公司
故障现象:整台开关没电
1、RD1、RD2、RD3以及三只主保险均短缺,万能转换开关HK1损坏。
   查开关没有短断路以及接地现象,更换以上配件后,试送电。保护器WTB黑 屏,开关无任何动作。
2、变压器BK1没有输入输出电压
   查变压器BK1输入端DRD高压螺旋保险损坏,更换高压保险后。试送电,保护器WTB显示正常,没有故障显示。开关没有任何动作。
3、按合闸按钮时间继电器KT不动作,时间继电器上的红灯不亮
   查按合闸按钮时间继电器KT的供电电压正常但不工作,更换时间继电器KT,62号脱落,重新上紧62号线。红灯亮时间继电器工作正常。
4、按合闸按钮时间继电器KT动作,但断路器HT以及KA2严重跳动,开关不能
   正常工作。
   查KA1工作稳定,没有跳动,怀疑KA2有故障,换新故障依旧。故障发生时变压器BK1的36V的电压偏低至20V左右。
查变压器各项数据正常。怀疑断路器的吸合线圈有匝间短路的可能,同时故障发生时偶然发现断路器偶然可以吸合,从此现象断定断路器的吸合线圈HT是正常的。维修由此时无法进行下去。
试验㈠
将断路器的吸合线圈HT,由66号69号线处脱开,让KA2不带负载地工作,KA2工作稳定不在跳动。检查127V的供电线路正常。检查并更换Q1桥堆接上断路器的吸合线圈HT,故障依旧。
试验㈡
将KA2的4个常开点两两相并加大KA2触点的的过流量,67、68、69号线之间的常开点,故障依旧。
试验㈢
将KA2线圈上KA1常开点用短接线短接,将KA2线圈上时间继电器的延时断开点用短接线短接。试送电,开关工作正常。
将KA1常开点的短接线拆除,开关工作正常。
将时间继电器的延时断开点的短接线拆除,故障出现
检查时间继电器的插座正常,时间继电器是新的故障依旧。试调换时间继电器电源61脚与02号线也就是62号线,故障排除。此故障的造成系人为故障。
整体检查馈电开关,发现漏电试验开关不起作用,保护器检测结果为漏电不正常。
检查漏电系统发现C1电容鼓包,换新故障依旧。
检查漏电试验电阻和KA3完好,检查其线路W2至FD发现FD没有接地,查至开关上腔发现FD和开关外壳没有连接,重新连接故障排除。
jinyongtai2014 | 2014-7-9 08:57:30 | 显示全部楼层
学习,共同进步。
艹泥人 | 2013-11-20 21:10:49 | 显示全部楼层
╭ァ刺灬 | 2013-11-19 18:33:43 | 显示全部楼层
来学习学习
zggaoyouyun | 2013-11-19 13:01:52 | 显示全部楼层
修理如此复杂。不会是新手的。只不过是论坛里的级别不够而已。只要有技术,会很快上来了
路管男 | 2013-11-19 11:28:48 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}{:soso_e181:}
恋之倾城 | 2013-11-18 21:51:18 | 显示全部楼层
鼓掌支持{:soso_e179:}
Soul_power. | 2013-10-4 20:27:08 | 显示全部楼层
可以传给我一张图纸吗
hahahaha | 2013-5-14 21:58:17 | 显示全部楼层
卖友求荣 发表于 2013-5-14 00:06
没有这个图纸看不懂!希望填加图纸!
如真需要可以传给你,原文我加不上。
hahahaha | 2013-5-14 21:53:35 | 显示全部楼层
没有这个图纸看不懂!希望填加图纸!
如真需要可以传给你,原文我加不上。
hahahaha | 2013-5-14 21:42:48 | 显示全部楼层
没有这个图纸看不懂!希望填加图纸!
如真需要可以传给你,原文我加不上。
