洪水预警报系统防雷设计方案探讨
洪水预警报系统防雷设计方案探讨
2011-9-7 21:35:08
摘要:本文主要针对近年来洪水预警报系统频繁遭受雷击而提出,从查找问题、分析原因入手,以理论计算为依据,参照电子信息系统规范标准进行防雷方案探讨,目的是引起有识之士共同关注洪水预警报系统的雷击安全。
关键词:洪水预警报系统 直击雷 感应雷 防雷保护
前 言:
随着社会经济发展,人们防洪意识不断增强,洪水预警报系统要求己越来越高,系统可靠性、安全性也成为防汛部门日常工作重点。随着系统规模不断扩大,其内部各种电子设备使用日趋增多,尤其是计算机网络信息技术普及,各种信息化电子设备被广泛采用。但是,系统遭受雷击造成设备损坏、数据中断也逐步成为预警报系统维护的棘手问题。如2004年度我市云霄一带测站、中继站、中心站多次被雷击(见表1),南靖中心站也两次被击,多次造成发射与接收装置、传真设备、电话、计算机等设备的损坏,不仅造成严重的经济损失,而且造成数据的一度中断,造成防汛指挥的被动。
表1 2004年度云霄测站雷击情况表
站名云霄
中心笔架山
中继站峰头
测站杜塘
测站泮坑
测站梁一
测站
雷击次数143441
雷击设备主板、发射与接收装置、传真、电话、避雷装置及线路烧毁等
为此,本文就从洪水预警报系统情况入手,参照国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004等规定进行该系统防雷分析设计。
1概 况:
漳州位于福建南端,江流纵横,河流密布,水系十分发育。境内仅100平方公里河流11条,流域面积约19336平方公里,干流总长度895公里。主要河流有九龙江、漳江、鹿溪、东西溪等。目前,漳州市洪水预警报系统一期建设己完成,二期规划也正在进行中。现有113个测站、17个中继站、31个中心站及市县两级现代化防汛指挥中心12个。市级己建设现代化防汛指挥中心、视频会议系统、洪水预警报系统、防汛指挥决策系统以及在建的九龙江流域洪水实时预报调度系统,内建局域网,接入Internet网。
2雷击原因分析
根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-94规定,建筑物的防雷区划分为LPZOA,LPZOB,LPZ1,LPZn 1等区。目前洪水预警报系统的测站和中继站位于LPZOA分区;中心站各设备分属LPZOA、LPZOB、LPZ1分区。从2004年度的设备损坏程度和了解当地工作人员的情况分析,损坏的直接原因是直击雷和感应雷。而系统受雷击可能是由于防雷装置的设计施工不够规范、过于简陋等原因导致,以及将电子设备等同于一般电气设备的防雷设计,这是极不应该的。由于电子信息系统属于微电子技术范畴,其对电磁场是极其敏感的,而且网络设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100伏以下,防止雷电波从其它渠道入侵是不可缺少的。直击雷LPZOA保护区的防雷设计已为电气设计人员所熟知,主要由避雷网(带)、避雷针或混合组成的接闪器,通过引下线进入接地体,将强大的雷电流引入大地。感应雷的保护区LPZOB,LPZ1,LPZn 1即不可能直接遭受雷击区域,对于电力工作者却是陌生的。但由于感应雷是由遭受雷击电磁脉冲感应或静电感应而产生的,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内设备,尤其低压电子设备威胁巨大,所以在关注外部设备的直击雷同时,也应对建筑物内电子设备的防雷保护给予重视,特别是防止感应雷的入侵。
经分析,由感应雷产生的雷电过电压过电流主要有三个途径:(1)由供电电源线路入侵;(2)由建筑物内计算机通信等外来导体入侵;(3)地电位反击电压通过接地体入侵。因此必须建立多层次的计算机防雷系统,层层防护,确保洪水预警报系统的安全。随着2004年6月1日《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004标准的实施,电子设备的防雷设计有了强制性的标准。为此,作为监测水雨情的重要洪水预警报系统,探讨其防雷设计是有其迫切性。
防雷
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
关于建筑电气设计施工中与结构相关若干问题的讨论
防雷产品的技术原理及发展
加强农网防雷保护 提高供电可靠性
枫河线防雷问题及其技术改造
俄罗斯110~1150kV架空线路防雷保护
输电线路防雷改进措施的研究
压敏电阻器的型号命名方法
电气设备与电子设备的防雷与接地
凯文式接法的应用(下)
PLC系统防雷方案
2013-7-28 20:22:25
taobi
2011-9-7 21:35:10
3防雷方案确定
3.1建筑物防雷类别的确定
雷击大地的年平均密度计算:
式中:
──年平均雷暴日。如漳州为60.5(d/a),杜塘水库为68(d/a)。
建筑物等效面积
计算:
由于水利工程管理单位的建筑物高度一般小于100米。因此,计算公式为:
式中:L、W、H──分别为建筑物的长、宽、高(m)。
建筑物年预计雷击次数计算:
式中:
建筑物预计雷击次数(次/a);
校正系数。因测站主要分布点有旷野和河边,k分别取值计算。旷野取2,河边及特别潮湿地取1.5;
建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2.a)];
与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。
例如:以云霄杜塘水库为例计算多雷区、高雷区、强雷区的旷野与河边的各参数值,并根据标准GB50057-94和YD5003可查出直击雷防护类别如下表:
等级
多雷区402.900.01710.0744三类0.0992三类
高雷区604.920.01710.1262三类0.1693三类
强雷区685.790.01710.1485三类0.1980三类
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
tashi
