星角与三角
查看4037 | 回复5 | 2013-4-25 21:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
星接与角接
一、 星形接法
1. 定义:把三相电源三个绕组的末端、XYZ连接在一起,成为一公共点O,从始端ABC引出三条端线,这种接法称为星形接法又称“Y形接法
2. 星形接法输出的相电压为220V。即当绕组接成星形时相线到中性点的电压是220V。用于小功率、3KW3KW 以下的电机
左图为接线盒上的星形接法   右图为电动机内部线圈
接线图                  接线图
二、三角形接法
1.定义
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制
2. 角接法输出的相电压为380V。无中性点。用于大功率、3KW以上的电动机。
3. file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12122.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19150.png
左图为接线盒上的角形接法     右图为角接的示意图
          接线图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11118.png
此图为星三角启动的原理图
注:常开触点:指在继电器不同电的情况下是断开的,继电器通电后即闭合。
    常闭触点:指在继电器不同点的情况下是闭合的,继电器通电后即断开。
静看日出 | 2013-6-6 18:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
不错,有用
文昊 | 2013-4-27 19:03:33 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-4-27 09:38:50 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习{:soso_e163:}{:soso_e163:}
勇往直前 | 2013-4-26 16:19:42 | 显示全部楼层
电力变压器的输出绕组为三角型接法时,输出的线电压=相电压,供给的电网只能是三相三线制,三相三线制供电适合动力用;星形接法(Y形接法)输出的线电压是相电压的1.73倍。它中心点上引出的线为中心线,若中心点工作接地后则称零线。这种星形接法才可以三相四线制供电。三相四线制电网适合照明和动力用。
yuanzibo | 2013-4-26 09:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,不错!
