真空断路器永磁操动机构的优化设计
查看2728 | 回复5 | 2011-9-7 21:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文将模拟退火法应用于真空断路器永磁操动机构的优化设计,在对35kV真空断路器永磁操动机构进行磁路分析的基础上,建立了数学模型,并对其中的永磁体的主要参数进行了优化计算,改变了原样机永磁体的尺寸,可使样机体积更小、成本更低。
关键词:永磁操动机构 优化设计 模拟退火算法 磁路计算
 1 前言
  真空断路器因其高可靠性、高稳定性、免维护、寿命长等特点,多年来一直是中压领域的主流产品。操动机构作为断路器的执行元件,其可靠性成为关键。近年来,一种电磁操动、永磁保持、电子控制的操动机构受到广泛关注。这种操动机构由于取消了脱、锁扣装置,而采用永久磁铁进行终端位置的保持,动作元件和零部件数目明显减少,因而可靠性大大提高。由于永磁机构涉及到电路、磁场和机械部分,它的场域比较复杂,因此用传统的设计方法对永磁操动机构的结构尺寸、材料等参数进行选定往往不能达到最优结果,需要借助于最优化技术和计算机辅助设计方法才能达到产品优化设计的目的。本文对35kV真空断路器永磁操动机构进行了磁路分析,建立了数学模型,应用一种随机类全局优化方法——模拟退火法,对永磁操动机构的核心部分——永磁体的尺寸进行了优化计算。
  2 永磁机构结构的结构形式和磁路分析
  图1所示为双稳态、双线圈永磁机构示意图。当断路器处于分闸(或合闸)位置时,分(合闸)线圈无电流通过,永久磁铁利用动、静铁心提供的低磁阻抗通道将动铁心保持在分闸(合闸)位置。当有合闸(分闸)动作指令时,合闸(分闸)线圈中通过电流,产生了与永久磁铁相反方向的磁通,两磁场叠加产生的磁场力使得动铁心向合闸(分闸)位置动作,完成关合(或断开)动作。
  3 永磁操动机构的数学模型和优化方法
  1、目标函数及设计变量
  由于真空断路器大部分时间工作在合闸状态,即操动机构长期工作于合闸保持状态,这就要求操动机构能够提供可靠、持久、准确的保持力以克服触头弹簧反力及短路故障电流所造成的冲击力。而永磁操动机构所提供的静态保持力是由永磁体磁通产生的,所以永磁体是永磁操动机构的核心部分,需要对其尺寸进行优化。在永磁体的各项尺寸参数中,永磁体的内弧半径与永磁机构中动铁心的半径有着直接的关系(永磁体内弧半径=动铁心半径 导磁块厚度 永磁体与动铁心之间的气隙长度),因此适当的减小永磁体的内弧半径的同时可以减小整个永磁机构本体的尺寸,从而达到使样机更加小型化的目的。
  通过以上的分析,从成本和尺寸方面考虑,本文以永磁体的体积为目标函数,即
  3、优化方法
  模拟退火算法(Simulated Annealing Algorithm)是一种随机类全局优化方法,它来源于热力学中固体物质的退火冷却过程。当某一个系统的温度以足够慢的速度下降时系统近似处于热平衡状态,最后达到系统本身的最低能量状态。
  式中 T
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
成伟 + 10 很给力!
查看全部评分
yhm321 | 2015-11-13 11:10:56 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2015-7-16 21:26:50 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-16 00:09:05 | 显示全部楼层
风吹雪冷 | 2013-10-15 16:58:49 | 显示全部楼层
ahzzpeng 发表于 2013-10-8 10:12
ahzzpeng | 2013-10-8 10:12:48 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
