KBSGZY矿用隔爆型移动变电站整体结构
/ 4 页
34
2013-4-6 15:13:36
本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
总目录
分目录
下一贴 >>
型号含义
矿用隔爆型移动变电站主要由主变压器、高压负荷开关(或高压真空开关)、低压馈电开关(或低 压保护箱)组成。
主变压器的原理没有什么好讲的,和普通的三相变压器一样,只不过是多了几个调压的抽头。
高压侧接线:
高压接线室的接线:
高压接线室的位置在上图中已经标出,他内部有3个电源接线柱和四个控制线接线柱。电源接线柱的一端与变压器的一次绕组连接,另一端用于连接电源接线,在这里与高压开关连接了。
高压分线盒内的接线:
高压分线盒内有9个接线柱,他们用于调整二次侧的输出电压。比如我们要求变压器的变比为6000/1200V
正常情况下,我们将分接开关调整到额定的X2—Y2—Z2位置(图5-2)。这时二次侧的空载输出电压应为1200V。如果这是测量的输出电压低了,只有1000V,这是我们就可以将分接开关调至X3—Y3—Z3(图5-3)。
高压侧额定电压有6 000V和10 000V,分接电压均为±5%。
高 压侧额定电压 6 000V,分接电压+5%时6 300V,-5%时5 700V;
高压侧额定电压 10 000V,分接电压+5%时10 500V,-5%时9 500V。
低压接线室的接线:
低压接线室有六个接线柱,分别引出变压器二次侧绕组的六个出线端。这六个接线柱可以将变压器的二次侧接成三角形或星型,以便输出不同的电压。
当主变压器的二次侧具有1 200(1 140)V与693(660)V可变换的 输出时,
接成星型(如图6-1)输出 1200V,接成三角形(如图6-2)输出693V。
当主变压器的二次侧具有693(660)V 与400(380)V可变换的 输出时,接成星型输出 693V,接成三角形输出400V。
总目录
分目录
下一贴 >>
变电站
结构
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
请成老师及各位大侠指教
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
移动变电站的低压绕组加装测温
变电所常见故障的分析及处理方法
停电规程
变电站无线测温在线监测系统
第二讲 工矿企业变电所
皮带运行中移动变电站漏电闭锁,送不上电故障,已解决
35kV变电站典型方案设计编制原则
JSNP-3000说明书_无锡军工.pdf
sw137
2024-3-10 20:11:58
学习了1
黑夜般的温柔
2023-11-27 17:12:37
恍然大悟啊,老师傅
网络昆虫
2017-8-16 10:44:35
学习了,谢谢
网络昆虫
2017-4-13 17:30:28
学习了。老师辛苦了
小伟弟弟999999
2015-7-21 20:55:59
HAO xuexil
大伟哥哥99999
2015-7-17 20:46:02
好 学习了
2015-6-20 08:46:29
学习中。。。。
wxdnhm001
2015-6-19 19:38:46
老师讲的太好丁
xu567780
2015-5-21 19:11:52
奇怪啊 低压接线处, 按星型接法为什么是1140?三角形怎么是660?
/ 4 页
