接户和进户装置的设计与施工
接户和进户装置的设计与施工
2011-9-7 21:33:36
摘要:城网低压接户与进户装置的范围是:从低压电力线路接户杆到室外用户集装箱一段线路叫接户线,从户外集装箱出线,端至用户配电装置一段线路叫进户线。接户线与进户线通过集装箱和室内配电箱的配电装置向每个用户供电。
关键词:接户 进户装置 设计 施工
1 城网接户与进户装置改造的必要性
城网改造前,低压接户与进户线供电距离较长,导线截面较小,用电负荷增加后,影响了用户供电电压质量,增加了线路损耗,运行多年,使导线陈旧老化,中间又有接头,容易发生断线,有的接户与进户线对公路、人行道对地距离不够,与电话线、电视线一起敷设,用电很不安全。用电计量一表多户,电量亏损大,用户经济负担大,负担线损不均,影响了用户间团结。用户室内配电装置未装剩余电流动作保护装置,家用电器设备外壳又未接地,用电很不安全。
为了提高供电的可靠性,提高供电的电压质量降低线路损耗,城网低压接户与进户装置必须进行改造。
2 城网低压接户与进户线的改造工程
城网低压接户与进户线的改造工程,需经实际勘测设计后施工。
为使接户线档柜不超过25m,需改造低压线路,杆距为40~50m,当接户线档距超过25m时应增加接户杆或部分线沿墙敷设一段,在较长的巷内,当接户线的总长度超过50m时,需架设两线或三线接户线路,导线使用橡皮绝缘导线,导线截面为16~25mm2。
平房居民区,每个集装箱架一条接户线。接户线采用架空接线或一段沿墙明敷的方式,导线选用二心耐气候的铝心BVVLK型防老化护套线,其导线截面满足机械强度和载流量要求,一般选用10~16mm2的护套线。接户线对公路、街道和人行道的垂直距离,在电线最大弧垂时,不应小于下列数值。
公路路面:6m;通车困难的街道、人行道:3.5m;不通行的人行道胡同:3m。
为使三相四线线路的中性线电流不超过配变额定电流的25%,生活照明接户线与低压线路的接线点要求从线路首端起按三相U、V、W和N线的次序循环依次T接在相邻电杆上。
楼房居民区和商业区,因照明负荷较大,下户线采用四心铜心电缆以同一基电杆引380/220 V电压,电缆用架空敷设或地下埋深,通过电缆接线盒,沿楼房段采用BV铜心塑料线穿PVC管敷设,每4~6户引一相电源。导线截面选择要满足穿管后载流量要求,一般选16~35mm2导线。
平房居民区,照明接户线沿墙敷设段要与通讯线、电视线分开架设,交叉接近时其距离不小于0.3m。导线要求用瓷绝缘子固定,两支持点不大于6m。
平房的居民区,每户进户线导线选用BVVLK 6mm2二心铝护套线,沿墙明敷的用∠40×5角钢横担PD-2针式瓷绝缘子固定,两支持点不大于6m。沿房檐明敷设的进户线用瓷珠固定,两支持点的距离不应大于2m。进户线对地垂直距离不得低于3 m,进户端不小于2.5m。进户线穿越砖时要通过PVC管,不得于通讯线、电视线一起穿墙。沿墙和房檐敷设的进户线要与通讯线、电视线分开敷设,交叉或接近时其距离不小于0.3m。在楼房内进户线,要求布线用BV6mm2铜心塑料线穿PVC管后沿墙敷设。管内穿线要求导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管内有效面积的40%,最小管径不应小于13mm。
接户与进户线施工注意事项:
①接户与进户线施工放线时,应作外表检查:绝缘护套线不得有机械损伤、漏心、无硬弯。放线时,谨防打卷扭折和其它损伤。紧线前,应使用摇表摇测每相对地之间的绝缘电阻。紧线时,每档接户线的弧垂应控制在0.5~0.6 m。
②接户与进户线在墙上敷设时,要求导线平直。导线始终端用茶台固定绑扎,中间段用瓷绝缘子"顶绑法"固定,转角处瓷绝缘子用"侧绑法"固定,在房檐布线用瓷珠绑扎固定。瓷绝缘子、瓷珠与导线固定用20 纱包铁心线绑扎。接户、进户线穿墙,集装箱进出端应作滴水弯。新线安装好后应拆除旧导线和绝缘子。
集装箱
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
200km/h速度单线双层集装箱电气化铁道隧道内接触网悬挂方式
基于PLC程序的岸边桥式集装箱起重机设计与实现
2013-7-25 20:01:46
2011-9-7 21:33:38
③接户线与带电主干线接线时,应在停电的情况下进行、应注意线路的相序,防止相线与中性线错接。
3 照明集装箱配电工程
3.1 照明集装箱的结构
城网生活照明用电要求一户一表计费,为了集中抄表的维护管理方便,在每条接户线与进户线交界处安装照明集装箱,每个集装箱内不宜超过六户供电。
集装箱要求用1.5~2.0mm厚的冷钢板制造、喷塑工艺处理,能防风、防雨、防小虫进入、防盗电。
集装箱长×宽×高规格为:两表箱为400mm×600mm×180mm,四表箱640mm×650mm×180mm,六表箱200mm×650mm×180mm。
集装箱正面留有方型观察孔,能查看表底数。集装箱分为两部分:计量部分和控制保护部分,两部分间有隔板各装有防盗门、侧面,下面有带绝缘垫圈的进出线孔,电能表、保护设备装在箱内。
3.2 照明集装箱配电装置的选择
六表箱配电装置电气接线见图1。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
aini
