这个电机转子还能用吗?
查看3143 | 回复9 | 2013-4-1 06:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台0.75KW大元三相水泵定子线圈损坏,铜粒溅在转子上无法弄下,(如图)请问这个转子还能用吗?
我爱梅西 | 2014-9-4 20:53:56 | 显示全部楼层
只有里面铁芯能用了!
jinyongtai2014 | 2014-9-4 09:19:43 | 显示全部楼层
0.75KW的水泵电机没有太大的修理价值。
勇往直前 | 2013-4-19 16:27:24 | 显示全部楼层
请问是明槽转子吗,如果铜粒溅在转子的导体上无济于事,溅在铁芯上,不是很深只在表面完全可用的。
文昊 | 2013-4-2 11:24:48 | 显示全部楼层
定子绕组重新缠绕,关于转子 ,就要看铜粒镶嵌的面积大小了。如果太大就需要换了,如果一点点的话就没有事,还要看连续工作时间的长短,。。。。。。。。。。。
小阳 | 2013-4-1 19:57:01 | 显示全部楼层
那这个转子应该没事吧?
文昊 | 2013-4-1 19:36:13 | 显示全部楼层
成老师,转子是由导铜条和许多的彼此绝缘的硅钢片组成的,为了消除涡流,必须要减少硅钢片之间的导通,如果大部分导通就会使转子发热而导致配件损坏,所以。。。。。。。。。。。。。
成伟 | 2013-4-1 19:11:22 | 显示全部楼层
重新绕制定子绕组即可。
文昊 | 2013-4-1 10:14:39 | 显示全部楼层
文昊 | 2013-4-1 07:45:52 | 显示全部楼层
看不到图片呀
