采煤机常见故障分析及处理方法
查看5562 | 回复12 | 2013-3-30 00:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、  启动先导回路:
序号
故障现象
分析及处理方法
  按下“启动”按钮,整机不动作。
  检查启动二极管是否击穿或断路  。
  检查各电机的温度保护线接点是否闭合。
  检查盖板启、停按钮及其连接线。
  检查进线电缆是否断线。
  检查顺槽开关是否正常。
  启动后,机组不能自保。
  检查PLC相应输出指示灯亮否。
  检查控制变压器高、低压保险是否熔断。
  若通过继电器自保,检查自保继电器吸合是否正常。
  检查瓦斯是否超限。
  若有端头站,检查端头站是否误发“总停”信号。
  检查盖板上总停按钮及其线路是否误动作。
  检查变压器、截割电机是否温度超限。
2、二、  摇臂升降系统:
序号
故障现象
分析及处理方法
  开机后摇臂自动上升或下降。
  检查PLC输入部分是否有接点粘连等现象造成误动作。
  检查PLC输出继电器是否正常工作。
  检查电磁阀及其线路。
  检查电磁阀阀芯是否堵卡,以致不能回到中位。
  检查制动阀阀芯是否堵卡,以致不能回到中位。
  摇臂上升或下降不动作。
  检查按钮、遥控器等PLC输入信号是否正常,可以通过PLC输入指示灯来判断。
  检查PLC输出是否正常。
  检查电磁阀工作电源是否正常。
  检查液压系统压力,管路等是否正常。
  检查电磁阀线圈是否短路、开路,可用正常的一路来“替换”查找
三、端头站、遥控器:
序号
故障现象
分析及处理方法
  端头站、遥控器不动作
  A、检查端头站12V电源是否正常,遥控器电池电压是否正常。
  B、检查端头站电缆的连接头是否紧凑、牢固、可靠。
  C、检查相对应的继电器回路是否工作正常。
  D、检查相对应的线路是否断线。
  端头站、遥控器误动作
  A、更换遥控器后,测试端头站是否工作正常。
  B、如更换后还不正常,去掉端头站,看线路是否有粘连现象。
  C、更换备件。
四、瓦斯断电仪、传感器
序号
故障现象
分析及处理方法
  探头显示值不准确
  可按用户说明书调校。
  开机不自保,再开机显示瓦斯超限
  瓦斯超限。
  瓦斯传感器开路或短路。
  如果断电仪误动作,建议更换传感器探头。
五、电机
序号
故障现象
分析及处理方法
  温度接点断开,机器无法启动。
  为保证不影响正常生产,将其短接。
  电机PT100损坏
  为保证不影响正常生产,可以先用110Ω~120Ω、1/8W电阻来代替恢复生产。
注意:
1、条件允许时,每周对电机进行一次绝缘测试3300V的用2500V的摇表测试,1140V的用1000V摇表测试,380V的用500V摇表测试。
2、对于牵引电机摇绝缘时应与变频器断开,这点切记,否则会损坏变频器。
3、用万用表检查是否缺相。
六、变频器故障
购买主题 已有 17 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
笑对人生 | 2014-1-25 20:47:43 | 显示全部楼层
讲的还不错
冷秋孤槐 | 2014-1-23 14:23:16 | 显示全部楼层
好贴,顶个,谢谢楼主
啊邓 | 2014-1-23 13:28:10 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢
艹泥人 | 2013-12-11 22:11:17 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2013-12-1 10:23:33 | 显示全部楼层
henhao ,jiayouhuoji
铁扇公子" | 2013-5-3 22:25:44 | 显示全部楼层
RE: 采煤机常见故障分析及处理方法
我是八公哪有电线杆
zongwang | 2013-5-3 19:33:26 | 显示全部楼层
也不说是哪个型号的采煤机,有德国艾克夫的吗
矿工小子 | 2013-4-3 08:49:30 | 显示全部楼层
顶顶顶顶   很好的帖子
liujianqiang | 2013-3-31 23:31:54 | 显示全部楼层
内容概念哈喽空魔图考虑
pzhlql | 2013-3-31 20:14:00 | 显示全部楼层
谢谢了,分享
