[原创] 组合开关主回路的启动过程
查看23939 | 回复28 | 2013-3-18 21:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                            本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
                                            总目录           分目录           上一贴        下一贴 >>
       在前面几篇帖子中,我们介绍了主回路中的主要元件及其作用,并以其中一条主回路为例,对真空接触器的吸合进行了推导讲解。有的朋友说,看不懂这种推导过程,其实,这个推导过程就是我们分析原理图的过程,从主回路开始,逐步推导,直至各个控制回路以及辅助回路。
        前面几篇帖子推导完之后,我们现在再来回顾一下以前的帖子,按照一下正常的顺序再来捋顺一下,以帮助还没有看懂的朋友更好的学习。
       组合开关主回路的启动过程:
  1、隔离开关
合上隔离开关QS1,电源指示器H4和H7所带电源指示灯亮,H4电源指示灯说明隔离开关合闸,H7电源指示灯亮说明控制变压器T2有电。(下图为主回路图截取,请看原理图第1张,主回路图)
                         图一
2、控制电源
     控制变压器T2的得电后,其二次侧输出110V和220及200V电源。
     隔离开关合闸后,其辅助触点QS1-OFF触点闭合,线圈KC1和KC2吸合。KC2吸合,KC2触点闭合。接通了110V电源回路,时110V电源回路可以向KM1真空接触器线圈提供电源(如下图红的箭头所示)。
     同时,KC1吸合后,200V电源通过KC1的触点,为24V直流电源模块提供电源(如下图蓝色箭头所示),输出的24V直流电源,为中间继电器K3-1的线圈提供电源(如下图绿色箭头所示)
      至此,各个回路的电源准备完毕。
                               图二
                                图三
                                图四
3、启动过程如下:
购买主题 已有 127 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
fmyfang | 2018-12-18 15:04:36 | 显示全部楼层
yuanzibo 发表于 2013-4-20 10:49
成老师:隔离合闸后,QS1-OFF辅助触点应该是分断吧?KC2触点应该断开才对啊?另外,控制KM1线圈的整流桥之中 ...
从全波整流变成半波整流。高电压吸合,低电压保持
黑夜般的温柔 | 2018-9-3 18:25:24 | 显示全部楼层
隔离开关合闸后,其辅助触点QS1-OFF触点常闭点断开,线圈KC1闭合和KC2断开。接通了110V电源回路,110V电源回路可以向KM1真空接触器线圈提供电源
网络昆虫 | 2017-4-19 01:10:23 | 显示全部楼层
学习谢谢!
网络昆虫 | 2017-4-19 00:37:17 | 显示全部楼层
学习谢谢!
hanzhiqing | 2016-8-3 22:36:33 | 显示全部楼层
为什么不能购买?
hanzhiqing | 2016-8-3 22:09:42 | 显示全部楼层
为何不能购买和下载呢?
PINGCHANGXIN | 2015-3-25 20:43:45 | 显示全部楼层
和成老师的差距太大了!还需要努力!
我爱梅西 | 2014-11-26 22:01:02 | 显示全部楼层
陪你走天涯 | 2014-11-26 20:55:32 | 显示全部楼层
