QBZ-80开关, 烧隔离(隔离炽了|)
查看3652 | 回复8 | 2013-3-15 19:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
QBZ-80开关,  烧隔离(隔离炽了|)怎么回事?麻烦老师
老人新兵 | 2014-10-30 20:51:19 | 显示全部楼层
978291639 | 2014-9-27 22:45:59 | 显示全部楼层
1、没有接触严密,接触不牢固
2、把子没有打靠
我爱梅西 | 2014-9-26 21:55:07 | 显示全部楼层
说的有道理呀!
jinyongtai2014 | 2014-9-26 09:08:36 | 显示全部楼层
带负荷拉隔离开关?
水原子 | 2013-3-17 20:29:37 | 显示全部楼层
质量问题吧,用时间长了也容易出问题。
小小电工 | 2013-3-16 17:33:35 | 显示全部楼层
电气工 发表于 2013-3-16 08:23
隔离开关上的接线肯定有问题,我在工作中发现电光出厂的80开关上就有此累事情,出厂时接错线倒置打手柄时烧 ...
谢谢您师傅! 以后多向您学习
大海是我家 | 2013-3-16 14:45:51 | 显示全部楼层
烧隔离开关一般是隔离开关没有合到位,长时间运行造成隔离触头过热,解决办法是在使用前,把隔离开关触头涂上少许凡士林油,减少合闸时的摩擦阻力,隔离触头合闸到位。
电气工 | 2013-3-16 08:23:07 | 显示全部楼层
隔离开关上的接线肯定有问题,我在工作中发现电光出厂的80开关上就有此累事情,出厂时接错线倒置打手柄时烧隔离开关现象,本身接线排列是(X1、D2、X3),(D1、X2、D3).可是出厂接线就把(X1、D2、X3)接为进线,可是在某一个方向是不会烧隔离,如果你要改变到另一个方向就会烧隔离开关。打开开关把本体取出来一看就清楚了。
