[原创] 组合开关的主接触器控制回路(2)
查看18005 | 回复16 | 2013-3-11 21:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                            本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
                                            总目录           分目录           上一贴         下一贴 >>
在上贴中,我们讲了KM1真空接触器的线圈的电源供给以及控制回路是由K3-1继电器控制,并找到了K3-1继电器的线圈,这一贴,我们讲K3-1继电器的线圈控制回路。
根据原理图,我们知道K3-1线圈的经过DSP触点之后,到达电源21-1和22-1两根线,那么这两根线是从哪里接过来的哪?我们再到其他几张图中去找21和22号线。
在第七张图纸、电源部分我们找到了21和22号线,从图中可以看出,这是一个电源模块,由16和18号线提供的交流电源,然后由AC/DC模块讲交流电变成24V的直流电。然后作为K3-1与其它元件的电源。
知道了AC/DC电源模块的作用是输出24V直流电源之后,我们再顺着线号继续向上找电源模块的供给电源,就是16号18号线是从哪里接过来的。
在第二张图纸、控制电源部分,我们找到了16和18号线。他是由控制变压器T2提供的220V电源经过熔断器FU3和继电器触点KC1之后到了16和18号线,也就是AC/DC模块。这个回路的通断有一个继电器触点KC1控制,从图中我们可以看出KC1的线圈直接接到了T2的220V电源上,只要T2一次侧有电,二次侧就会有220V的电源提供给KC1,使其吸合。
到这里,我们就可以回过头来分析一下动作过程了。合上隔离开关,控制变压器T2一次侧有电,二次侧线圈中的220V有电,KC1线圈吸合,KC1触点闭合,AC/DC模块得电,输出24V直流电,为K3-1线圈提供了电源。只要K3-1中的DSP触点闭合,K3-1线圈就会闭合。
那么这个DSP的触点是什么元件的触点哪?它在哪里哪?由什么控制哪?我们下一贴再讲。
在下一贴还没有出来之前,你也可以自己分析一下,到其他的图中去找DSP或者21号线和27号线。
                                            总目录           分目录           上一贴         下一贴 >>
liuruofan267 | 2019-3-9 16:34:21 | 显示全部楼层
占个一楼哈哈哈
岁岁年_PhfFf | 2018-12-29 22:15:11 | 显示全部楼层
好人一生平安
网络昆虫 | 2017-4-18 23:54:29 | 显示全部楼层
学习。谢谢老师
苏格拉底 | 2016-7-12 12:19:03 | 显示全部楼层
持续关注学习中
yanghang | 2015-12-8 16:49:47 | 显示全部楼层
期待老师下一讲
sw137 | 2015-6-8 20:05:23 | 显示全部楼层
这里应该是200V把?
估计是原图错了  应该标220v
王海珍 | 2015-4-4 14:34:18 | 显示全部楼层
继续关注成老师,辛苦了
PINGCHANGXIN | 2015-3-22 09:10:25 | 显示全部楼层
期待成老师对DSP的讲解
闲云野鹤168 | 2014-12-11 22:56:44 | 显示全部楼层
