电气设备的整定
查看6829 | 回复6 | 2013-3-10 09:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目    录
低压开关整定计算原则……………………………3
一、 下井一回路低压开关整定计算………………………..4
二、 下井二回路低压开关整定计算……………………….12
三、 下井三回路低压开关整定计算……………………….17
低压开关整定计算原则
1、馈电开关保护(电子式)计算file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9675.png
1)、过载值计算:IZ=Ie=1.15×∑P file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16030.png
(2)、短路值整定计算:Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25869.png
(3)效验:K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16822.png≥1.5
式中:IZ----过载电流整定值
         ∑P---所有电动机额定功率之和
Id---短路保护的电流整定值
IQe---容量最大的电动机的额定启动电流
KX---需用系数,取1
∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5067.png---其余电动机的额定电流之和
I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值
1.5---保护装置的可靠动作系数
一、下井一回路变压器型号:S9-M630kVA,所带负荷:490.6KW
1-0开关整定
1)型号:KBZ-630Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关(安装在地面变电所);负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=473.6KW。
(2)过载整定:
根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =473.6×1.15=544.64A
取630A,1.0档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7565.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6073.png
=442.75+473.6-55)×1.15=924.14A
取1008A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为379m,折算系数为0.21,折算后长度为79.6m,经查表得I(2)d=5884A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23692.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18173.png=5.8>1.5
经校验整定符合要求。
1-1开关整定
1)型号:KBZ-630Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=473.6KW。
(2)过载整定:
取630A,1.0档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9248.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8640.png
取1008A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为386m,折算系数为0.21,折算后长度为81m,经查表得I(2)d=5884A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27256.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2428.png=5.8>1.5
经校验整定符合要求。
1-2开关整定
1)型号:KBZ-400Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍;用途:内外环水仓水泵总开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=114.4KW。
(2)过载整定:
根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =114.4×1.15=131.56A
取160A,0.4档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18204.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27558.png
=442.75+114.4-55)×1.15=511.06A
取640A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为380m,折算系数为0.21,折算后长度为79.8m电缆70mm2实际长度为20m,折算系数为0.73,折算后长度为14.6m,电缆50mm2实际长度为6m,电缆6mm2实际长度为6m,折算系数为8.11,折算后长度为48.66m,总长为149经查表得I(2)d=4157A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7546.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17049.png=6.5>1.5
经校验整定符合要求。
1-2开关整定:
     1、型号:QBZ-80,调档范围有5.5-10范围可调档,可调间隔为×8,×4,×2,×1A;用途:主排水泵抽底泵开关,所带负荷P=2.2KW
     2、整定值为IZ=Ie=1.15×2.2=2.53A  取5.5A(1档×5.5A)
1-3开关整定:
1)型号:KBZ-630Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关;负荷统计:Pmax=30KW,启动电流IQe=30×1.15×7=241.5A,∑P=359.2KW。
(2)过载整定:
根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =359.2×1.15=413.08A
取504A,0.8档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6296.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9972.png
=241.5+359.2-30)×1.15=620.08A
取1008A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为541m,折算系数为0.21,折算后长度为113.6m,电缆95mm2实际长度为178m,折算系数为0.53,折算后长度为94.34m,总折算长度为291.6m经查表得I(2)d=2255A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27015.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15558.png=2.24>1.5
经校验整定符合要求。
1-3-1开关整定:
1)型号:KBZ-400Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:工作面总馈电开关;负荷统计:Pmax=22KW,启动电流IQe=22×1.15×7=177A,∑P=131KW。
(2)过载整定:
根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =131×1.15=150.65A
取160A,0.4档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1620.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25404.png
=177+131-22)×1.15=302.35A
取640A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为541m,折算系数为0.21,折算后长度为113.6m,电缆50mm2实际长度为490m,电缆16mm2实际长度为6m,折算系数为3.01,折算后长度为621.6m经查表得I(2)d=1161A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21888.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-691.png=1.8>1.5
经校验整定符合要求。
二、下井二回路变压器型号:S9-M630kVA,所带负荷:161.2KW
2-0开关整定
1)型号:KBZ-630Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:Ⅱ回路总电源开关(安装在地面变电所);负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=183.2KW。
(2)过载整定:
根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =183.2×1.15=210.68A
取252A,0.4档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21068.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29783.png
=442.75+183.2-55)×1.15=590.18A
取1008A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为365m,折算系数为0.21,折算后长度为76.65m,经查表得I(2)d=5884A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22625.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6070.png=5.8>1.5
经校验整定符合要求。
2-1开关整定
1)型号:KBZ-630Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:Ⅱ回路总电源开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=183.2KW。
(2)过载整定:
取189A,0.3档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31117.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3569.png
取1008A,1.6档。
(4)校验:
电缆240mm2实际长度为371m,折算系数为0.21,折算后长度为78m,经查表得I(2)d=5884A
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5819.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3952.png=5.8>1.5
经校验整定符合要求。
2-2开关整定
(2)过载整定:
取160A,0.4档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32072.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-14408.png
取640A,1.6档。
(4)校验:
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5220.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18606.png=6.5>1.5
经校验整定符合要求。
2-2开关整定:
2-3开关整定:
(2)过载整定:
取504A,0.8档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16933.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-560.png
取1008A,1.6档。
(4)校验:
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11884.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20365.png=2.24>1.5
经校验整定符合要求。
2-3-1开关整定:
(2)过载整定:
取160A,0.4档。
(3)短路整定:
根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31193.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5211.png
取640A,1.6档。
(4)校验:
依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29012.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10978.png=1.8>1.5
经校验整定符合要求。
937710614 | 2015-8-6 09:01:43 | 显示全部楼层
程序都上来啦?
███.ACURA | 2013-7-13 10:37:30 | 显示全部楼层
有些看不懂  ∑P怎么求
yyxb | 2013-7-6 08:44:24 | 显示全部楼层
应该提供一份图纸
五嶽獨尊 | 2013-6-14 12:30:03 | 显示全部楼层
学习学习,有些看不见
lilinwei2013 | 2013-6-1 19:56:47 | 显示全部楼层
受益匪浅
pmr68 | 2013-6-1 13:43:22 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
