[说明书] 【南京双京】QJZ2—30(15)/1140(660)开关说明书
查看8008 | 回复1 | 2013-3-7 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型开关说明
1、   额定工作电压:660、1140V
2、   额定工作电流: 30A、15A
3、   控制电压: 36V
4、   线路电压在额定75~110%时起动器应具可靠性。但在额定电压110%允许短时工作。
5、   带有水位自动控制(不可逆),可实现水泵无人职守自动工作。
6、   带有本安型远方控制。
7、   采用中文液晶显示,可以显示电压、电流、电阻、工作状态、故障类型等参数。
8、   保护功能齐全: 有短路、过载、缺相、欠压、过压、漏电闭锁、风电闭锁、真空管保护等功能。
9、   有故障自动记忆,可以追踪查询历史故障。
10、真空管粘连、真空管漏气监测。当真空管漏气绝缘降低,漏电压超过60V时进行保护,保护器故障警示同时拒绝合闸。(保证工人的人身安全)
11、预留有485或CAN总线通讯功能,可实现遥控、遥测等功能。为自动化矿井做准备。
12、外壳带有过试、漏试、复位按钮方便检验开关的保护性能。
13、各种参数可通过外壳上的 “向上”、“向下”、“确定”按钮调整,简易方便。
14、15A小型开关最小额定电流可以达到0.2A,使用在井下的自动电动道岔控制、绞车的电动刹车、管道电动阀门等小负载控制中,保护灵敏可靠。
序号
电压
最小保护负载
备注
660V
220瓦
若使用两相可将缺相保护屏蔽
1140V
380瓦
15、采用方形快开门结构,方便使用
16、内部布局合理、结构简单,方便维护
注意事项
(1)本说明书适用于:
    QJZ2-30 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器
    QJZ2-30N 矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器
    QJZ2-15矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器
    QJZ2-15N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器
(2)安装使用前请详细阅读使用说明书!
(3)严禁带电开盖!
(4)严禁损伤防爆面!
(5)在使用和维护时,严禁更改本安电路参数及电器元件的规格、型号和参数。
(6)在用兆欧表测量起动器绝缘电阻时应将综合控制保护器的接线断开,以免损坏内部元件,如需测量电阻请用万用表测量。
(7)起动器在远控时不准使用接地芯线作为本安控制回路控制线。
下载地址:QJZ2-30(15)矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器.doc
hanzhiqing | 2013-3-7 22:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
沙发我坐,支持成老师,
