启动开关就显示 负荷缺相 跳电。为什么。
查看6205 | 回复13 | 2013-3-6 03:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
QJZ2--30开关。带一台拌料机,5.5KW的电机。当按下启动按钮启动拌料机时,开关就显示缺相倒记时 20S后开关跳电。显示负荷缺相故障 。在送还是这样,但是,当把开关拨到近控上,用开关本身近控按钮启动就一切正常,,正常运转几个小时都没问题。昨天就这样了,今天还是这样,到最后就不行了,按启动按钮,就没有反应了,启动都启动不了了,什么原因。请教。另 同时启动的喷浆机一切正常。
yhm321 | 2013-3-10 03:54:02 | 显示全部楼层
电气工 发表于 2013-3-9 17:18
重点检查接线是否有接触不良的地方,如果确认接线无误,换一个保护器试一试。
嗯,谢谢。
电气工 | 2013-3-9 17:18:16 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-3-9 03:47:03 | 显示全部楼层
ldt 发表于 2013-3-8 21:01
什么意思啊 没看懂
看不懂吗,就是开关总跳电。。远控按钮送电,开关启动 设备运转。但是显示缺相倒记时。10S后跳电。,显示负荷缺相故障。但是把开关手把打到反转位置,和用开关本体近控按钮送电就一切正常,不知道为什么会这样,
ldt | 2013-3-8 21:01:15 | 显示全部楼层
什么意思啊 没看懂
yhm321 | 2013-3-8 03:53:11 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-3-7 22:23
你看看是不是这种开关:http://www.myele.com/thread-14982-1-1.html
如果是这种开关,建议更换一个保护 ...
对,不错,就是这个开关。
yhm321 | 2013-3-8 03:38:41 | 显示全部楼层
hanzhiqing 发表于 2013-3-6 08:34
没看懂啥意思,你是一台开关带2太设备吗?
一台开关这带一台设备呀,QJZ2-30开关。南京双京开关。带一台拌料机,电机是5.5KW的。
成伟 | 2013-3-7 22:23:36 | 显示全部楼层
如果是这种开关,建议更换一个保护器试试。
夜色丶♂巛 | 2013-3-7 11:28:20 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}
yhm321 | 2013-3-7 04:28:41 | 显示全部楼层
葫芦娃 发表于 2013-3-6 10:41
可以试试测量一下到底输出是否真的缺相,若不缺相那估计就是开关内检测保护有问题。
使用近控一切正常,,
